HF TL buis vertoond ringen.
Ik heb boven het aanrecht in de keuken een 36 W dimbare HF TL verlichting geinstalleerd. Als ik de potmeter opdraai en dus vol vermogen op de buis, vertoond de buis lopende ringen.
Zowel de dimbare EVSA als de buis TL D(nieuw) zijn van dezelfde fabrikant uit het zuiden van het land. Merkwaardig verschijnsel, nooit eerder meegemaakt.
- Wat kan een mogelijke oorzaak zijn.
Pigion
Als de buis net opgestart is kan dit, opwarmfase dus.
Ook nieuwe lampen zijn vaak nog even wat gevoeliger dan lampen die al wat branduren achter de rug heeft.
De buis heeft ca. 100 branduren en altijd op kamertemperatuur. De ringen zijn ca. 2 cm breed en 7 a 10 cm uit elkaar. De ringen lopen met ca. 5 cm/sec.
Het verschijnsel begint bij ca. 80% van het max. vermogen. Eigenlijk zou ik de buis ook eens in een balk zonder dimmogelijkheid moete testen. Helaas heb ik die nu niet.
Pigion
Het is een normaal verschijnsel.
Het heeft te maken met de manier van aansturen van de buis, en hoe de buis op die aansturing reageert.
Kan geen kwaad.
Als deze ringen een golvende beweging maken, daarmee bedoel ik van de ene zijde van de buis naar de andere zijde,
dan kun je ook eens proberen de buis los te nemen en dan omgedraaid opnieuw in te zetten, dus de opdruk ipv links nu rechts.
Je veroorzaakt dan een tegengolf, vaak ben je het nu kwijt.
