Het beton komt. ...maar eerst de bekisting nog
ben bezig een schuurtje/tuinhuis te bouwen en momenteel als 'dolle' aan het afgraven (fundering zo'n 80cm diep, vloer zo'n 30 cm). Voordat het beton gestort wordt dien ik 'bekisting aan te brengen'.
Heb eerlijk gezegd geen flauw idee en dus enkele vragen:
- dien ik over de gehele omtrek (dus 80cm hoog en 30 cm hoog) houten planken aan te brengen?
- of kan ik voldoen met een plan kvan co'n 1cm hoog die ik rondom de gehele omtrek plaats (op 15cm ondet het 0-peil).
- geen flauw idee hoe zo'n beksiting eruit komt te zien (foto's ?)
Voor jullie misschien op t oog simpele vragen maar voor een nitwit als deze die het huisje stap-voor-stap gaat bouwen een goede stap ik de richting...
Alvast hartelijk bedankt voor jullie deskundige hulp
Waarom niet in 2x storten? Dus eerst fundament en een dag later de vloer?
Je bent dan alleen randschaling (steigerplanken o.i.d.) nodig en een paar panlatten die je direkt in het beton steekt van je fundament.
Wat je nu doet is onnodig veel timmer en schaalwerk + dat het je ook nog op meer kosten jaagt.
Zo :shock: een betonvloertje van 30 cm, voor een tuinhuisje. :?:
Wat moet er wel niet allemaal op komen te staan op die vloer, een drukpers of zo.
4 verdiepingen :wink:
Hoe zit het met de wapening van de vloer en de fundering ?
Met alle respect voor uw vaardigheden maar ik wil ik u aanraden het beton af te zeggen en eerst wat meer info in te winnen en alles op een rijtje te zetten voor u aan deze klus begint.
@ Jan.
Dank je, maar voor mijn vaardigheden hoef je nog geen respect te hebben.... die probeer ik oa op deze manier te ontwikkelen. Er komt iemand bij kijken, maar ik wil me alvast inlezen hoe het met bekisting zit.
Verkeerd omschreven; de vloer is 12cm dik en heeft 1 laag bewpening.
Mijn vraag ligt meer in de strekking van 'hoe dient zo'n bekisting eruit te zien'. Ik neem aan dat ie dient om af te zetten waar gestort wordt en de uitgegraven fundering voor instorting te bheoeden... :oops:
Bekisting dient voor de vormgeving van betonnen delen, zonder bekisting is ook veel meer beton nodig dan met bekisting.
Wanneer u weet hoe het eruit moet gaan zien maakt u er planken o.i.d. omheen om dit te bereiken, de hoogtes en lengtes van de bekisting wijst zich dan vanzelf.
Het is zoals Henkvis zegt inderdaad een gemak als je de bekisting zo aanbrengt dat je het beton gewoon over de bovenkant kan afreien.
Vergeet niet een bovennet aan te brengen! Doordat de muren op de uiteinden van het vloerveld staan is de kans groot dat er trekspanningen boven in de vloer ontstaan: daar moet dus wapening komen. Met name wanneer er in slappe grond (klei, veen) gewerkt wordt. Denk ook aan een vorstrand rondom de vloer: dit is een betonnen balk welke minimaal 60cm onder het maaiveld aangelegd dient te worden. De breedte van deze balk is niet erg belangrijk. In de regel zo'n 20 cm.
Casper_
