Herstel rollaag boven de voordeur
Deskundigen,
het metselwerk boven onze voordeur is niet best meer. Het komt los van het opgaande metselwerk en dreigt naar buiten te vallen. Bovendien rust de rollaag op het kozijn. Het betreft dus de rollaag en twee lagen strek erboven + topje.
Vragen:
  1. kan ik een stalen latei toepassen onder de (nieuwe) rollaag zodat deze niet steunt op het deurkozijn? Welk type?
  2. Is het zelf metselen te doen voor deze matige DHZ-er. Heb wel metselervaring, edoch niet met een rollaag (toch ook een kritisch punt)
  3. Andere do's en don't s?
Bedankt alvast.
Wat is de oorzaak van het losraken, heb je daar enig idee van ?
Zitten er scheuren in de muur opzij van het kozijn ?
Is de binnenmuur wel in orde ?
Beide zijn in orde (binnenblad is als klamp opgetrokken). Wel is het zo dat de hele voorgevel circa 8 cm lager is (verzakt) dan het midden van het huis (te zien aan verdiepingvloer). Een enkele steen is gebarsten (1 x te zien op foto: provisorisch gerepareerd).
Waarschijnlijk heeft de vorige bewoner geprobeerd om de rollaag te repareren/vervangen; ik kon vrij eenvoudig de slechte specie tussen de voegen uit krabben. Je ziet op de foto een latje eronder; ik vermoed dat bij het metselen de rollaag daar op steunde. Verkeerde constructie dus.
Ook is de rollaag een iets andere (donkerdere) steen dan de rest van het opgaand metselwerk. Je ziet het gat waar ik een gevelsteen uit kon trekken; daar heb ik een grotere steen in gepropt.
Verder is dit pal de zuidwest-kant; de gevel krijgt de volle laag zeewind + regen.
Is het binnenblad later opgetrokken ?
Ik vermoed dat de woning van wat oudere datum is.
Hoe is de dragende constructie uitgevoerd, is die halfsteens ?
Het binnen- en buitenblad zijn gelijktijdig opgetrokken: buitenblad halfsteens, binnenblad als klampmuur. Binnen noch buiten zijn (zet)scheuren in de gevel te zien.
Bouwjaar 1915. Op staal gebouwd.
Bedoel je met de dragende constructie: fundament? In de kruipruimte zie ik de koppen van de stenen; hij is dus als steens of 1,5 steens gefundeerd (denk ik).
Ik bedoel de dragende muren, rusten de balken op de klamp of ook op de buitenmuur ?
Voor zover het deze gevelzijde betreft: op geen van beide. De vloerbalken liggen op de klamp van de 2 zijgevels; zijn verder met ankers aan de buitenmuur bevestigd.
Dan geef ik het op, ik durf hier verder geen uitspraken over te doen zonder het zelf gezien te hebben.
Het lijkt me verstandig er eens iemand naar laten kijken met bouwkundige ervaring.
Een rollaag mag niet verzakken of naar buiten komen dus misschien is er meer aan de hand dan alleen slechte specie/mortel.
Bedankt voor de moeite in ieder geval. Het opgaand metselwerk erboven (tot aan de dakgoot) is verder prima in orde.
Wat ik begrepen heb, heeft de vorige eigenaar erg veel provisorisch gerepareerd (daarmee heb ik al die klus ervaring opgedaan :cry: ); Volgens buren was dit ook weer een half-af actie van hem; ik denk dus het ontbreken van een latei o.i.d.
Onder zo'n rollaag hoort geen latei, de rollaag rust op het kozijn.
Nog even een update van deze vraag. Er is een profi-metselaar (gespecialiseerd in gevelrestauratiewerk) geweest en die heeft het slechte metselwerk verwijderd en vervangen. Volgens hem vanaf het begin niet goed geplaatst.
Er is nu een rollaag met de koppen naar voren toe gemaakt. Daarboven een betonnen latei (iets naar achteren) die rust op 't metselwerk naast de deur. Daarbovenop weer opgemetseld ; het opgaand metselwerk rust dus op die latei. Voor de latei zijn stenen gemetseld die in de strekrichting zijn doorgeslepen.
Ziet er weer mooi en degelijk uit; had ik zelf niet kunnen doen.
Casper_
