Help: Van welk materiaal is mijn muur?
Beste forummers,
Ik heb gisteren mijn magnetron aan de muur gehangen. Is dat ding eindelijk van het keukenblad af. Ik heb hiervoor een klopboormachine geleend met SDS boorkop en steen/beton boor 8mm. Boormachine op enkel ‘draai’ stand, dus zonder kloppen. Boor ging er erg makkelijk in, klein beetje brokkelig ik moest best voorzichtig boren, 4-6-8 mm boor en veel opvallend zwart gruis wat eruit viel. Op de vloer lag wel wat wit achtig stof maar dat heb ik niet uit het gat zien komen.
Muur voelt hard aan en is niet hol. Een andere binnenwand in de woning klinkt echt duidelijk hol waarschijnlijk gipsplaat, de muur waar het om gaat is een stuk harder voelt aan als gesteente. De muur is +- 10 cm dik. Het is een binnenmuur die haaks op de buitenmuur staat, waar ook een deur in zit.
Het zijn 2 losse scanpart muurbeugels die vast zitten met elk 3 pluggen en schroeven, met een totale draagkracht van 40 kg. Het is een grote en zware magnetron van 24kg. Lijkt allemaal stevig vast te zitten omdat ik zo makkelijk de muur in boorde begin ik te denken of het allemaal wel stevig hangt en niet straks het hele zooitje naar beneden komt storten.
Iemand die een idee heeft van welk materiaal mijn muur is? En/ of hij de magnetron gaat houden.... Hulp wordt erg gewaardeerd :).
Thx voor het antwoord! Het huis is gebouwd in de jaren 50 btw. Weet niet of dat nog iets uitmaakt.
Er van uit gaande dat het bimsbeton is.. is de constructie op deze manier degelijk?
Als je een goede kwaliteit pluggen hebt gebruikt mag het geen probleem zijn.
Zo'n muur die TWDR beschrijft heb ik ook.
Huis uit de jaren 50. Boor je een gat, komt er na een centimeter zwart gruis uit.
Lijstje ophangen is al een probleem. Soms lukt het met Togler-pluggen en PU houtlijm, soms zonder plug een spaanplaatschroef ingesmeerd met PU-lijm. Doffe ellende.
Wat zijn jullie goede ervaringen met dit materiaal?
Dat je er gemakkelijk een gat boort. :wink:
Ik gebruik alligator pluggen, het gat boren met een scherpe steenboor en de boormachine niet op kloppen zetten.
En boor diep genoeg, met gebruik van de juiste lengte en diameter van de schroeven.
