Help! Lewisplaat vloer is doorgezakt
Hoi,
Ik ben bezig een badkamer op een nieuwe locatie in huis te maken en heb hiervoor een betonvloer op lewisplaten gestort.
Hierover is egaline gegaan en vandaag ontdekte ik tot mijn schrik dat de betonvloer verzakt is. Doordat de drain niet meer waterpas is en doordat er ongeveer 1cm meer egaline in het midden zit als aan de randen. Plafond open gemaakt en de balken zijn ongeveer een cm gezakt in het midden gemeten.
De lewisplaten zijn zwevend en dwars op de balken geplaatst.
Het beton is 40mm op/in lewisplaat (vanaf bovenzijde gemeten gestort. Ruim de tijd gehad te drogen.
De vloer is 200x400cm en de balken zijn 9x17cm en liggen 80cm uit elkaar. Deze balken zijn verstevigd door een raamwerk van 5x15 hout en gekoppeld middels houtdraadbouten van 1 dik en 12lang,dit om de vloer waterpas te krijgen, de originele balken waren dit niet.
De binnenmuur loopt niet door en hier ligt de betonvloer ook op(2x over de 200cm diepte van de ruimte).
Mogelijke fouten:
Het beton had vrij grove aggregaat 10-15mm.
Niet onderstempeld geweest.
Wat is wijsheid??? afwachten en verdere verzakking meten, slopen en opnieuw? gewoon gaan tegelen?
Alvast bedankt!
Ga stil op de vloer staan en laat een ander even een paar keer springen
als je het dan duidelijk voer veren is het prut
heb je nauwelijks iets in de gaten hebt is het prima
Even uit m'n hoofd. Volgens mij is 40mm beton bij een hoh van 80cm te weinig. Controleer dit in de specs.
Casper_
