Beste klusidee forumleden.
Wij hebben een flinke lekkage en tot nu toe heb ik (en verschillende aannemers/ 'experts') de oorzaak nog niet kunnen vinden.
De lekkage bevindt zich in de spouw en uit zich aan de bovenzijde van het kozijn van onze openslaande tuindeuren.
De lekkage is begonnen toen wij 2 grote bomen uit de tuin hadden gehaald, deze vingen kennelijk de wind op en voorkwamen horizontale slagregen op de gevel.
Het lekt alleen wanneer de regen grotendeels horizontaal op de gevel slaat, ook bij 1 enkel buitje.
Het lekt niet wanneer de gevel dagenlang nat is geregend doordat de regen grotendeels verticaal naar beneden komt.
Twee identieke huizen naast ons hebben geen enkele last van lekkage.
Zoals op de foto's te zien is, heb ik gaten in het kozijn geboord zodat het water weg kan stromen.
Uitgesloten oorzaken zijn:
Dakconstructie: deze is in orde en intact
Voegen gevel: deze zijn in orde en intact
Kieren raam boven het kozijn: deze zijn reeds afgekit
Voegen dorpel raam boven het kozijn: deze zijn in orde en intact
Kieren kozijn openslaande tuindeuren: deze zijn zowel afgekit geweest als opengemaakt (geen verschil)
Wat sowieso niet in orde blijkt te zijn, is de waterkerende constructie boven de openslaande tuindeuren, gezien de hoeveelheid water dat er binnen komt lijkt die niet aanwezig te zijn.. Deze moet er dus komen wat al een hele operatie op zich gaat worden.
Maar met een waterkerend lood/ DPC constructie is de grote hoeveelheid water dat in de spouw komt nog niet opgelost..
Graag jullie advies, alvast dank!
