Help: Kan ik deze radiator andersom aansluiten?
Beste forumleden,
Ik kom er niet meer uit zelf, help 🤪.
Ik heb een radiator van 90 hoog en 50 breed. De oude aansluiting zat rechts. Nu is hij verplaatst en wil ik hem links aansluiten. Alleen loopt er alleen aan de rechtse kant een buisje van boven naar beneden in de radiator. Deze zit links niet. Kan ik toch deze zijden omwisselen? En hoe krijg ik de oude aansluiting eruit? Het lijkt wel een mega inbus sleutel?
Onwijs bedankt alvast voor de hulp!!!
Marcello
Deze radiator kan van onderaf gevoed worden (dan heeft het buisje een doel) of 'gewoon' vanaf de zijkanten. Links of rechts naar keuze.
De 'mega-imbus' is inderdaad het staartstuk. Dat zal naar de andere kant moeten. Je gebruikt hiervoor een (jaja nu komt het) staartstuksleutel :wink: (of natuurlijk een passende imbus)
Hessie hartstikke bedankt!!! Jouw investering van een paar minuten heeft bij mij heel wat kopzorgen opgelost.
Dank je wel! Inmiddels een, ja fantastisch woord, staartstuksleutel besteld. Ben benieuwd.
Op de foto linksboven zit mogelijk nog een intern ventiel waar je de radiatorknop op kunt zetten.
Als dat zo is dan moet je deze er eerst uithalen om de aansluiting te kunnen gebruiken.
