Help! CV afvoer afgekeurd. Wat te doen? Monteur weet h niet
Beste specialisten,
Graag leg ik het volgende aan jullie voor.
- Wij wonen in een huis met vier woonlagen dat is verdeeld in twee appartementen.
- Ons appartement is op de begane grond en het souterrain. In het souterrain zijn de slaapkamers, badkamer en staat de CV (in een kleine slaapkamer, die ligt bij de tuin). We hebben de CV in een aparte afgesloten ruimte en bij het aanvragen voor een onderhoudscontract werd de CV afgekeurd omdat de afvoerpijp direct naar buiten steekt (in de tuin) en de gassen naar de boven buren en ook de buren aan de zijkant zou kunnen.
- We hebben dus een kleine stadstuin en ik heb dus boven buren maar ook aan de linkerkant zijn er buren met een paar ramen.
- Ik heb de monteur gevraagd of er geen filter is die ik op de pijp kan zetten, maar dit was er niet. Helaas wist de monteur ook niet wat de oplossing was? Jullie misschien?
Hartelijk dank voor het meedenken.
Alex
De informatie zo is niets zeggend want het heeft te maken met meerdere facetten van de installatie.
Mag de ketel wel in het souterrain hangen, dat is maar de vraag, zo niet dan kan je het met niets goed maken.
Mag hij wel op die plek geplaatst zijn dan moet er gekeken worden welke afstanden de pijp zit ten opzichte van de ramen en deuren lucht invoer roosters en dergelijke.
Het is zomaar niet te zeggen, verbrandingsgassen moeten nu eenmaal op de juiste wijze worden afgevoerd.
Vr Gr
Bel het bedrijf eens met de vraag hoe zij het denken op te lossen. De monteur kan het overleggen met zijn collega's.
Overleg het ook met de vve.
