Hele oude tegeltjes schoonmaken, hoe?
Ik heb hele oude tegeltjes in mijn huis gevonden, maar er zit verf op en aan achterkant cement. Hoe krijg ik dit eraf? In water weken? Of in een bepaalde oplossing?
Ik zou eerst kijken of en hoeveel ze waard zijn. Dan weet je hoe voorzichtig je wilt doen.
De markeringen in de hoeken geven vaak aan waar en wanneer ze gemaakt zijn.
Daarnaast is het afhankelijk van het soort verf hoe je het eraf kan halen.
Wil je ze op de muur laten zitten of gaat alles er sowieso af om daarna schoon te maken?
Als het eraf gaat, dan gaan er vast een paar kapot, voordeel is dan je dan kan testen.
ps. zoek eens op: tegel Landschap in cirkel blauw
Mechanisch schoonmaken is het beste. Met een plat voorwerp (dat niet krast) onder de verf steken. Zoals een oude schroevedraaier die goed is afgerond. Met een beetje geluk en veel geduld krijg je het grotendeels los.
De achterkant als de cement poederig is, kan je de tegels bijvoorbeeld over een baksteen wrijven als schuurblok. Als het hele harde cement is dan met een haakse slijper (bv. met een komschijf). Maar dan heb je wel weer risico dat ze breken. Zou zelf een malletje maken waar de tegels ingelegd worden zodat je ze niet vast hoeven te houden maar ook niet verschuiven.
Deze resten erop laten kan ook, dan is alleen het opnieuw tegelen wat meer werk.
die verf valt er al bijna vanzelf af volgens mij.
maar als het vast zit zou toch eerst met afbijt proberen de voorkant is geglazuurd en zou daar prima tegen moeten kunnen.
de specie resten voorzichtig mechanisch verwijderen.
indien mogelijk anders laten zitten
Gezien het merktekentje links op de tegels konden het wel eens Delftse tegels zijn en dan zou ik er maar heeeeeeeel voorzichtig mee zijn want die kunnen zo maar 200 euro per stuk waard zijn.
Afbijt lijkt me een risico geven dat de glazuurlaag etst en dus een waas gaat geven. Zou zonde zijn. Je kan het proberen op een gebroken tegel als er écht geen andere keus is.
Dank je wel allemaal. Hebben jullie namen en rugnummers van experts op dit gebied v.w.b. mogelijke herkomst/waarde/oudheid? Dat wil ik eerst even checken natuurlijk.
Het bouwjaar van jouw woning kan al een indicatie zijn.
En anders meenemen naar dat TV-programma Tussen Kunst en Kitsch.
Via die zoekterm die ik gaf kom ik ze tegen rond de 15 a 20,- per stuk. Dat is niet de waarde, dat is de verkoop prijs bij een antiekwinkel.
Maar zou zo maar kunnen dat deze speciaal zijn en veel meer of juist helemaal niks waard.
Afhankelijk van hoeveel tijd je hebt: Leg er twee in de auto en loop elke antiekwinkel binnen waar je langs komt. Als ze zelf geen interesse hebben weten ze vaak wel iemand.
Staat er wat op de achterkant. Zijn wel mooie tegels als je ze schoon krijgt.
Je zou het met een schilders mes kunnen proberen
Dat zou te jong zijn voor een echt hoge waard, dan zou je meer rond 1700-1750 moeten zijn.
Voor de waarde is het goed om naar de symbolen in de hoeken te kijken, die geven nl. de maker van de tegeltjes aan, de afbeeldingen zelf zie je soortgelijk wel van meerdere makers dus dat zegt niet veel.
Ik dacht zgn. spinnetjes op jouw tegeltjes te zien en dat duidt meestal op delfts blauw en die kunnen erg duur zijn.
Ik was ooit bij een grachtenpand aan het werk waar 250 van deze tegeltjes op de muur zaten met soortgelijke symbolen in de hoeken. De klant vertelde dat die tegeltjes verstopt hadden gezeten achter de lambrisering en vandaag de dag al een slordige 50.000 euro waard waren.
