Hekje zelf terug dicht vallen
wgb
Ik wil een hekje open doen maar het moet uit zich zelf weer terug dicht vallen.
Volgens de geleerden moet je de scharnieren uit het lood zetten. Het onderste scharnier meer van de paal af? Of moet het onderste scharnier naar voren of achteren zetten ten opzichte van het bovenste. Bovenste detail. Hoeveel zou dat moeten zijn?
Het hekje zelf wil ik wel waterpas hangen/houden.
Volgens de afbeelding staat het hekje op 90 graden open. Het moet dus naar voren of naar achteren dicht vallen.
Nou nee. Zo schuin moet dat?
Zou zoiets bestaan.
Voor dit soort scharnier
Mag ook recht/rechter, maar dan moet er een veer achter.
Zonder veer is de schuinte even uitzoeken wat wenselijk is.
Voor deuren bestaan torsie veren, die aan de scharnierkant geplaatst worden.
Google even op torsie veren
Zoals je de scharnieren getekend hebt, zal het niet lukken.
Als je de poort open doet, gaat het scharnier wringen, of de poort gaat niet open.
De poort moet uit het lood hangen, zoals op de foto's.
Maar dat hoeft niet zo heel veel te zijn, anders moet je veel kracht zetten om de poort open te duwen.
De poorten in de kinderboerderijen hangen zo erg schuin,zodat de dieren de poort niet gemakkelijk open kunnen duwen door het gewicht van de poort.
Torsie veren. Lijkt me wel wat. We gaan opzoek, Googlen. Heb je nog meer tips heel erg graag het is een nieuwe wereld voor mij. Bedankt tot zover.
Er zijn scharnieren die waarvan het bovenste deel gelicht word bij het openen, omdat de twee delen die op elkaar komen, in het midden schuin zijn, zodoende valt hij altijd weer terug in zijn beginstand.
Alleen ik weet de naam niet. :oops:
Misschien een ander.
Dit soort is mij wel bekend. Het is voor een kinderboerderij en er is heel weinig geld.
Kijk, een scharnier uit het lood zetten kost niets meer en als het ook nog zou werken, ideaal toch. Maar we gaan wat aan klooien. :)
Er bestaan oploop scharnieren, veel gebruikt bij trespa deuren voor badruimtes. Zoiets bestaat niet voor het soort scharnier zie de foto, dacht ik. Ik hoor het anders graag.
Als je googlet op "deursluiter" en "poortsluiter" krijg je nog wat meer suggesties te zien.
Als low-lech oplossing kan je ook een touw met gewicht gebruiken :wink:
SammySnbr
