Heftig onderdruk in huis
Dag beste klusser,
Wij hebben enkele maanden geleden een appartement gekocht. Deze hebben wij flink gemoderniseerd; alle electra geaard, moderne groepenkast, extra groepen, verwarmingsleidingen weggewerkt, nieuwe keuken, e.d.
Wat wij eerder niet hebben kunnen merken is de heftige onderdruk in het huis. Wij hebben 3 afzuigplekken met 4 openingen in het huis. 1x WC, 1x badkamer en 2x keuken.
Hoe uit zich dit:
* op en neer dansen van het waterpeil in het toilet
* de voordeur die bij het openen zo'n 10 cm openslaat
* het aantreken van veel lucht bij de voordeur, zelfs door de beveilingings-sloten (2 extra sloten boven en onder aan de voordeur).
* suizen van de luchtrooster bij de ramen
* tocht door/langs de rubber afdichtingen van de kozijnen
Ik weet dat het openzetten van een raam danwel enkele luchtrooster een oplossing zou kunnen zijn. Ware het niet dat er dan zoveel lucht wordt aangezogen dat het huis niet meer warm te stoken is! Met geen mogelijkheid krijg ik het huis op een aangename temperatuur. Een mogelijke reden voor de onderdruk die ik kan bedenken is dat de afzuigingen bij mijn buren zijn verstopt danwel erg vernauwd.
Ik heb al contact gehad met de woningbouwvereniging; het afzuigingssysteem is een centrale installatie. De conclusie is dat de installatie technisch goed werkt en dat ik inderdaad last heb van onderdruk. Tja.....
Wat kan er denken de experts mis zijn danwel wat kan ik zelf doen naast het zelf compleet dichtmaken van de afzuigpunten. Ik heb al geprobeerd om de afzuigpunten middels de afdekkappen nauwer te maken; met als gevolg meer suizen en fluiten.
Wij worden hier een beetje gek van want er is constant een gesuis in huis.
Hoi Hudaver,
Het enige is de hoeveelheid afzuig lucht meten en beoordelen of de hoeveelheden aan de normen voldoen.
Als dat zo is dan zal er gekeken moeten worden wat de toevoer van verse lucht moet zijn en waar dat daar naar binnen zou moeten komen.
Ook zijn daar bij de bouw waarschijnlijk mogelijkheden voor gemaakt.
Zoals u al schreef dat u de roosters heeft dicht gemaakt voor een deel en dat daar de herrie alleen maar erger van werd, dat zullen meer mensen in het gebouw dan ook al voor u hebben gedaan, waardoor een heel afzuigsysteem naar de bliksem wordt geholpen (ontregeld).
Dit zijn geen onbekende problemen maar de oplossing is niet zo eenvoudig omdat eigenlijk het gehele systeem opnieuw moet worden ingeregeld. of het toerental van de ventilator op het dak zal verlaagd moeten worden zodat de hoeveelheid lucht vermindert.
Dat zal overlegd moeten worden met de vereniging van eigenaren of de eigenaar van het pand omdat u hier zelf niet zoveel aan kan doen.
Gr Gr en veel succes ermee
Zo te lezen is het technisch niet in orde zoals de woningbouw ontkent.
Knap dat de woningbouw dit kan bevestigen dat er niets aan de hand is zonder bij u metingen vericht te hebben.
Dring toch maar eens aan of ze dit bij u thuis eens komen meten. Aan de verbouwing te horen is het ook geen nieuw appartement. Aan de luchtdichtheid van het pand is het waarschijnlijk ook niet te wijten.
Veel verder kunnen we u niet helpen, het is een klusforum en geen consumentenforum.
Je kan onderdruk gestuurde anamostaten plaatsen deze bevatten een soort ballon die bij een te grote onderdruk in de woning opblaast en daarmee de druk verminderd.
Daarbij hoort dan eigenlijk ook een onderdruk gestuurde centrale afzuiger.
99% van dit soort dingen komt door de medebewoners.
Ze zetten afzuig en aanzuig roosters dicht omdat ze denken zo energie te besparen.
Het gevolg is dat het vacuüm in het kanaal hoger word en meer mensen problemen krijgen.
Deze sluiten op hun beurt ook weer ventielen af, en voila daar is de visiuese circel.
Een andere veel voorkomende oorzaak is gewoon vervuiling van de roosters en afzuig ventielen welke het begin van de circel vormen.
Laat metingen uitvoeren.
Cvolieboy, Chathanky en The headhunter bedankt voor de reacties.
Belangrijkste is inderdaad wat uit de reacties blijkt; mijn probleem kan alleen maar opgelost worden door alles integraal aan te pakken.
@ de The headhunter, de 'onderdruk gestuurde anamostaten', moeten die in de roosters geplaatst worden? En waar kunnen die gekocht worden.
@ Cvolieboy: Wie kan ik in de hand nemen om de hoeveelheid afzuiglucht te laten meten of deze aan de normen voldoen.
Hoi Hudaver,
Een installatie bedrijf, deze wel vragen of zo ook luchtbehandeling in hun diensten pakket hebben zitten.
Of een gespecialiseerd bedrijf, kijk daarvoor eens in de gouden gids of zo.
Vr Gr en succes emee
Een anemostaat is een luchtregel ventiel.
Deze worden in de inblaas en afzuigpunten van een ventilatie systeem geplaatst.
Jij hebt alleen afzuigpunten dus je plaats de anemostaten in de afzuig punten.
Een standaard anemostaat heeft een binnen stuk dat je in een bepaalde stand kan draaien en zo de afzuig hoeveelheid bepaalt. De onderdruk gestuurden hebben een ballon die door drukverschil tussen woning en kanaal word opgeblazen, of juist leeg loopt.
Meten van afzuig installaties kunnen de meeste instalateurs wel.
