Heetwaterapparaat aansluiten
Ik heb 1 siemens DH 40021 heet water apparaat gekregen
nu heb ik het volgen de probleem
op het apparaat staat L1-L2-L3-PE maar kom nergens de nul tegen
nu hoorde ik dat die wel nodig is daar het anders gevaarlijk is om water
te ge bruiken het apparaat staat op 380
in de stoppen/zekeringskast zit dus wel die blauwe nul draad
kan ik de warm water nu wel of niet aan sluiten en gebruiken
al vast bedankt
Zou op zich geen probleem moeten zijn om het apparaat te gebruiken. De aarde(PE) zorgt voor de veiligheid.
Maar omdat je deze vraag zo stelt is het misschien verstandig als je iemand erbij haalt om een en ander aan te sluiten? Ik ken het apparaat niet, soms moet je nog een keus maken tussen ster en driehoek. Ben je daarmee bekend?
Succes.
Ik heb dit ook laten doen door electriker moest op 380 en daar weet ik niks van
maar toen we gisteren bezig waren met het water aan te sluiten
was het op eens he de nuldraad is niet aan gesloten
en in de meterkast zat die er wel maar met 1dop
helaas staat er in de beschrijving ook niks vermeld over nul aan sluiting
dus vraag me nu wel af is het fijlig te douce krijg ik geen op lawaaien staan m'n haren niet zometeen recht om hoog :wink:
Als je je haren omhoog wil krijgen zul je dat toch met gel moeten doen. Dat lukt je met het verwarmingstoestel niet (ook zonder de nul aansluiting).
Zoals eerder gezegd, de aarde aansluiting van zowel het toestel als de leidingen moet in orde zijn. Dan nog een geschikte aardlekschakelaar en dan ben je helemaal veilig.
Mocht je nog twijfelen en meer feedback willen krijgen dan is het misschien verstandig om de vraag nogmaals in de electro afdeling te plaatsen. Daar beledig je mij in ieder geval niet mee.
Mijn bescheiden mening, nergens goed voor.
Gewoon afzekeren met een krachtautomaat, een B automaat volstaat al.
Het is een toesteleindgroep, deze behoeft niet achter een aardlekschakelaar.
De waterleidingen in huis vereffenen/aarden is wel verplicht, en gewenst.
Hoewel niet gevraagd, heb je die tot nu toe ook niet gekregen: uitleg waarom er geen nul aangesloten moet worden :).
Bij deze dan... een 3-fase aansluiting heeft tussen de fasen 380 volt, als je die gelijkwaardig belast, is er geen nul nodig. Het apparaat zal (evt. een veelvoud van) 3 verwarmingselementen hebben.
Eentje tussen L1 en L2, eentje tussen L2 en L3 en eentje tussen L3 en L1. Omdat die elementen allemaal een even zware belasting zijn, treedt er geen spanningsverschil op en dus is er geen nul nodig.
De nul heeft dus niks te maken met haren omhoog of niet. Wat wel belangrijk is, is dat de aardedraad (groen/geel) is aangesloten op die PE aansluiting.
Let op: dit soort apparaten gebruiken dusdanig veel stroom dat een goede aansluting (zowel in de meterkast als ook bij het apparaat) erg belangrijk zijn om smelten/branden te voorkomen!
Succes!
