Heeft iemand misschien een idee wat voor type wandcontact ik hier op kan zetten?
Beste Klussers,
Ik ben aan het helpen om mijn moeders huis een beetje op te knappen. Echter stuitte ik op een raar wandcontact, waar ik geen idee heb wat ik hier op kan zetten.
Ik hoop dat jullie mij hiermee zouden kunnen helpen.
Bij voorbaat dank!
Mvg, Bertje
2D557DEB-8393-4BB0-9E5A-B0720EDABEAB.jpeg AFF80B20-1E3F-492E-A826-6D45A384329B.jpeg
Dat is een simpele stekkerdoos/tafeldoos die men aan de muur heeft geschroefd. Het spreekt voor zicht dat die niet is hoe het hoort.
Mocht je dit weer netjes willen krijgen dan bij de bouwmarkt een nieuwe stekkerdoos halen.
Dat is een gedeelte van een 3 voudig stekkerblok van een verlengsnoer zonder randaarde.
Aangesloten met een snoer wat weggesmeerd is.
Niet echt zoals het hoort.
Zou je niet een montageplaat met een opbouwstopcontact erop kunnen zetten?
Zodat het kabeltje uit zicht is.
Eentje met waar je ze moet een schroef moet klemmen ipv insteken?
Bedankt voor alle snelle antwoorden.
Aangezien er aan stopcontacten geen gebrek is in deze kamer, ga ik er voor kiezen om een nieuwe bovenkant te zoeken bij een bouwmarkt.
Denken jullie dat ik dit met zo’n type stekkerdoos kan aanpakken?
Hartelijk bedankt voor alle hulp alvast
Mvg, Bertje
Er is wel een gebrek aan stopcontacten bedoel je? Anders dit knutselwerk gewoon verwijderen.
Neen je moet en stekkerblok zonder aarde hebben want de snoer uit de muur bevat enkel fase en nul, geen aardedraad. Je mag dan geen geaarde wcd plaatsen.
Enkel de bovenkant (frontje/deksel) vinden zal lastig worden. Ik denk dat je hem helemaal moet vervangen.
Sorry, ik bedoelde dat er genoeg stopcontacten zijn en dat deze niet per see nodig is.
Alleen vind ik het op deze manier helemaal niet om aan te zien, dus wou ik er graag weer een deksel over heen hebben.
Dus het beste volgens u is de huidige onderkant verwijderen en vervolgens een compleet nieuwe doos in te bouwen?
Dat zou wel moeten lukken met deze dan neem ik aan? (zonder aarde)
Als je het andere einde van het kabeltje kunt vinden dan deze gewoon verwijderen inderdaad.
Zo niet dan zou ik voor een plattere stekkerdoos gaan, zoals van mijn afbeelding. Die versie die jij toont is dikker en zal er minder netjes uitzien. Eventueel zou je ook een opbouw wcd kunnen monteren over het gat heen, al blijft het knutselwerk en niet volgens de norm.
Klopt Jules, al is het momenteel zonder frontje nog gevaarlijker dan wanneer er een nieuw stekkerblok wordt gemonteerd. Beste is dan ook om de snoer te verwijderen. Stopcontacten zijn hier toch niet nodig volgens TS.
Bedankt allemaal voor de reacties.
Het uiteinde van de kabel heb ik gevonden, die liep naar een kast, waar ook een stopcontact zit.
Ik zal vrijdag kijken of het mogelijk is om deze door te knippen en te verwijderen
