Heeft iemand ervaring met mazoutcondensatieketels
Heeft iemand ervaring met mazoutcondensatieketels ? Zijn ze betrouwbaar ? Blijkbaar zijn ze veel gevoeliger dan de oude ketels. Ze zitten blijkbaar vol elektronica die het geregeld laat afweten. Ook zouden ze bijzonder gevoelig zijn voor brandstofkwaliteit en onderhevig aan dichtslibben met roet en afzettingen.
Deze werken perfect zolang ze worden onderhouden en afgesteld worden door iemand met verstand van zaken ... meetapparatuur en de voorschriften van de fabrikanten respecteren , no problems !!!!
Ok Tumkie. Ik heb intussen ook al gemerkt dat er grote verschillen zijn in kennisniveau bij de techniekers.
Moeten ze dan geen certificaat van de brander & ketelfabrikant hebben/voorleggen ? Het is niet omdat je specialist Weishaupt bent, dat je zomaar een Buderus kunt afregelen ea.
Zo zwart/wit kan je dat niet stellen.
Net als met gasketels zijn er fabrikant eigen afstellingen, maar het basis principe is gelijk.Ook is de manier van afstellen ongeveer dezelfde handelingen.
Van belang: Juiste meetapparatuur en instructie hoe die te gebruiken en af te lezen.
Juiste onderhoud instructie/handleiding voor dat type ketel en brandertype.
