Hdf of pvc laminaat?
Hallo allen!
Dit is mijn eerste post op deze forum! Ik hoop dat ik hier nog wel de nodige uren ga doorbrengen!
Ik ga verhuizen en heb een vraag over een vloer. De woning verwacht ik ongeveer vijf jaar te bewonen is redelijk recent gerenoveerd en is in goede staat (ook de betonvloer)
Nu zit ik te dubben over het volgende. Graag leg ik in de volledige woning (ong. 65m2) laminaat. Nu lijkt het me mooi om de dorpels er uit te halen en het in één stuk door te leggen. Maar in de keuken zal ik het nodige aan vocht tegenkomen natuurlijk. Het zelfde geld voor de wasrek in een andere kamer.
Het lijkt mij, persoonlijk, minder mooi om nu verschillende materialen (laminaat en vinyl) door de woning te mikken.
Daarom dacht ik aan PVC click-laminaat. Alleen is het liggen de prijskaarjes wat uitelkaar. Bij PVC ben ik al snel 50% duurder uit.
Wat denken jullie, is het de investering waard? of zijn er ander manieren?
Zat er eventueel aan te denken de keuken met sterk afwijkende PVC plak tegels te leggen. Met vinyl had ik nog wel eens de ervaring met schimmel als er vocht onder kwam. Zal dit ook gebeuren met plak PVC?
Mijn dank is groot! Ik breek mijn kop er al een paar dagen over :P
Als u pas over 5 jaar daar gaat wonen zou ik me geen zorgen maken, tijd genoeg en tegen die tijd komt er misschien wel weer een ander soort vloerbedekking op de markt.
Foutje, excuus. :oops:
Voor 5 jaar zou ik laminaat nemen in de droge ruimtes en b.v. vinyl of plaktegels van pvc voor de natte ruimtes, beiden zijn redelijk betaalbaar, vooral bij restpartijen.
In onze vorige woning hadden we laminaat in zowel de keuken als de wasruimte, beide geen enkel probleem.
Sterker nog, in onze huidige woning met open keuken hebben we op de volledige begane grond Frans eiken vloerdelen. Zelfs dat wil prima, terwijl massief hout nogal vocht gevoelig is.
Heb het nog even een paar daagjes laten bezinken...
Ik ben er nog niet volledig uit. Wel heb ik een zeer mooie aanbieding gevonden bij één van de grotere bouwmarkten. Dit brengt mij op ongv 21,- p/m2 ipv 28 p/m2. Een meevaller van ongeveer 450,- Kijk, nu wordt het interessant!
Bij hdf laminaat leg ik altijd een ondervloer, al is het tegen het knarsgeluid bij het belopen. Hoe zit dit bij kunsstof klik pvc? De vloer is egaal. Geluidsisolatie niet in acht genomen.
@Eenkhoorn, misschien is mijn vocht-vrees ook meer doordat ik in mijn vorige (studenten)woningen laminaat legde in een prijsklasse tot 11,- p/m2... :P
Bij klik-pvc hoort een ondervloer die voor pvc geschikt is, wordt soms bij geleverd.
Nadeel van plak-pvc is dat de ondergrond super glad moet zijn, je ziet werkelijk elke oneffenheid, bij klik-pvc is dat wat minder het geval door de ondervloer.
Laminaat van 30 euro per m2 is net zo gevoelig voor vocht als die van 10 euro de m2.
Uit ervaring kan ik je zeggen dat dit onzin is.
Heb ooit even voor nood goedkoop laminaat neergelegd. Dat ging al omhoog staan als een van de kinderen een glas limonade liet vallen.
Heb daarna kwalitatief goed laminaat gelegd, en al ligt er nu voor langere tijd vocht op, er gebeurd niets mee.
Er is niet voor niets veel prijs en ook kwaliteits verschil in laminaat.
Groeten b
Het grootste deel van het prijsverschil zit in de dikte van het mdf/hdf, de kwaliteit van de toplaag en eventuele onderlaag tegen vocht.
Bij goedkopere soorten zit er geen onderlaag op en is de kwaliteit van andere componenten ook minder.
Bij de dunnere goedkope soorten zal het laminaat eerder krom trekken bij vocht dan bij dikkere duurdere soorten, hoe dunner een materiaal is hoe sneller het buigt.
Duurder laminaat kan wat meer vocht verdragen voordat het krom trekt maar blijft net zo gevoelig voor vocht als het duurdere.
Click-pvc blijkt in de praktijk kwalitatief teleurstellend. Diverse fabrikanten zijn als gevolg van de kwaliteitsproblemen al met de productie gestopt.
Pvc vloeren zijn kwalitatief sterk, maar dan enkel in de variant die wordt verlijmd op de ondervloer.
