HD Media box UPC/Plasma TV
Heb van UPC een CISCO HD media box met recorder aangeschaft maar na talloze pogingen en met hulp van de help desk van UPC ben ik er nog niet in geslaagd mijn TV probleemloos aan te sluiten.
De tv is een Philips plasma van 2 jaar oud met 2 HDMI en 2 Scarts aansluitingen. De media box heeft 1 HDMI en een scart uitgang.
Het probleem is dat als ik de tv en de media box aanzet tegelijkertij aanzet, ik eerst met de tv afstandbediening de HDMI stand moet selecteren waarna het zeker nog 10 tot 20 seconden duurt eer de media box reageert en ik beeld op de tv heb. Daarna kan ik pas zenders, volume enz met de afstandsbediening van de Media Box regelen. is er een manier waardoor de TV automatisch de HDMI stand kiest?
Als u het model etc van de tv opgeeft is de kans dat iemand een terzake kundig antwoord geeft een stuk groter. :wink:
Op mijn TV, ook een Philips, wordt de laatste keuze onthouden waardoor ik tijdens het aanzetten niet hoef te schakelen.
Tevens, als ik mij niet vergis, ben ik erachter gekomen dat HDMI een vorm van handshake kent tussen apparaten. Hier ben ik achter gekomen nadat ik er een receiver van Onkyo tussen heb gezet.
Omdat ik hierdoor een overkill aan afstandsbedieningen heb gekregen, heb ik mezelf een logitech afstandsbediening aangeschaft. Dit ding doet werkelijk alles voor je.
- Check de hdmi mogelijkheden op beide apparaten.
- Gebruik geen scart.
- indien de TV geen automagisch of vaste startaansluiting hanteert: Koop een afstandsbediening die dit voor je regelt.
mijn 50 ct.
:mrgreen:
Heb een Logitech 525 maar daar moet je ook eerst de TV functie gebruiken om HDMI te kiezen en als eindelijk de media box beeld geeft kan je verder switchen. Zit al een maand of twee met dit probleem, daarvoor had ik de"oude media box" zonder HD en die werkte normaal. Zal wel de TV van de meurbeugel afschroeven voor het type nr (ik kan de aankoopbon niet meer vinden) Vind de help desk van UPC gewoon waardeloos, lang wachten met een 0900nr.)Zal ook eens een hulpkreet plaatsen op hun forum.
Weet je dat zeker wat betreft de keuze van HDMI indien je kiest voor TV kijken?
Wat je ook kunt doen: Logitech staat bekend om de snelle services.
Je geeft je probleem aan en zij zorgen voor de update van je afstandsbediening. Wat ik tot zover heb gelezen doen zij dit binnen 24 uur.
Wat betreft de Cisco doos: Ik zou in het menu => TV-instellingen => HDMI resolutie, de instelling op 1080i of 720p zetten (niet op auto dus). Hiermee voorkom je een handshake en past de tv (indien op auto) zich aan.
Je kunt ook alles op scart zetten, maar dan gebruik je niet het optimale van je mediabox.
Als ik de tv aanzet(zet hem atijd uit en niet op standby) en ook het modum zie ik alleen ruis, moet op knop AV drukken, er verschijnt dan '"BRON LIJST'" waarna ik dan kan selecteren uit TV-EXT1/2/3/4-HDMI 1/2, HDMI 1 aanklikken en..............beeld. Het ligt dus niet aan de afstandsbediening denk ik. De tv houd laatst gekozen bron niet.De tv staat al op 1080.
Logitech: instellen via pc. (TV kijken = HDMI kanaal x + kanaal 71 (ned1))
Eenmaal beeld: Ga naar menu van UPC en stel deze ook in op 1080i
Waar het op neer komt: Je moet even spelen met de hdmi instellingen van beide apparaten. Als hdmi op auto staat, gaan de apparaten met elkaar in conclaaf hoe er gecommuniceerd gaat worden. (Dit gaat niet altijd even goed)
In dit geval staat de tv al op 1080, dus als de upc box hier niet goed mee overweg kan, zet je deze ook op 1080. Of, zet de tv eens op auto.
Het is even puzzelen.
Klusser Mirjam
