Hardboard nieten
Mogge Allemaal,
Ik moet 2 etages hardboard platen nieten op een houten vloer.
Nu heb ik een elektrische tacker gehuurd bij een bouwmarkt met nagels.
Ik moet steeds elke nagel naslaan met een hamer.
Doe ik iets verkeerd op hoort dat zo.. :shock:
dank voor het meedenken :wink:
Hoi Frank,
Dank voor je snelle reactie...ja die heb ik helemaal naar rechts gedraaid dus op zijn zwaarst.
De ene keer doet ie het wel de andere niet.
Moet dus steeds alles weer controleren...geen probleem als dat zo hoort maar volgens mij moet je in een keer door kunnen gaan... :wink:
Bij sommige merken kan je vaker als één keer schieten op dezelfde nagel/niet om deze bij hardere ondergronden toch erin te krijgen.
Ruilen en uitleg/vragen hoe je hem goed insteld.
vaak kan je ook de diepte van de slagpin instellen met een stelschroefje aan de voet
Hoi Frank :Kan je hem nog ruilen voor een tacker op luchtdruk?
Geloof dat ik dat maar ga doen.... :denk:
Hoi Boertje125 Dank je wel voor je reacties...had de handleiding na gekeken...kon er niks op vinden.
Zoals aangegeven ga ik hem ruilen voor een luchtdruk apparaat . :D
