Handset laten vallen display geheel blauw
Wij hebben een handset s44 van siemens laten vallen (ik weet het, niet handig...). De telefoon werkt wel alleen is het scherm helemaal blauw (Lijkt wel of alle led´s op blauw staan). We zien dus niet wat we doen maar alle functies en het telefoneren gaat wel.
Toevallig heeft gisteren mijn vriendin ook haar oudere siemens gigaset handset op het werk laten vallen. Deze doet helemaal niets meer....
Iemand een idee of het zinvol is dit soort zaken te laten repareren en is het überhaupt te repareren?
Groeten
Rob de Ruiter
Is weinig van te zeggen. In zo'n ding zit(ten) meestal een of meerdere printplaatjes, en bij zo'n val komt daar een breuk of scheur in.
Soms breken er alleen draden af, van bijv de batterij.
Hij moet dus open gemaakt worden, om te kijken wat er gebeurd is, en of e.e.a. nog met een soldeerverbinding te herstellen is. Meestal niet, omdat de onderdelen op die printen minuscuul klein zijn.
Hoeveel eeneventule reparateur rekent om de telefoon te openen en te bekijken: geen idee... Wel weet ik dat de losse handsets van dat merk (en van andere "grote"merken) helaas aan de prijzige kant zijn, ik heb er zelf ook een...
Ik heb de oudere handset van mijn vriendin opengemaakt. Het is inderdaad minuscuul spul daarbinnen. Inclusief het feit dat een groot gedeelte van de printplaat aan de achterzijde met een soort metalen bakje tegen straling is afgeschermd...
Daar is weinig aan te sleutelen lijkt me......
:O/ Rob
Dat bakje schermt vooral het hoogfrequent af zowel binnenkomend als uitgaand.
Zonder die afscherming zou de zaak gewoon helemaal niet werken, de eventuele straling daargelaten.
Een TV-tuner, die zelf nauwelijks "straalt" heeft ook van die metalen bakjes. Dat is alleen al nodig voor een correcte werking dus.
Je kunt er inderdaad weinig aan doen, tenzij je een duidelijke breuk waarneemt in een gedeelte, dat zich redelijk laat solderen. Of een afgebroken draadje weer vastsolderen, als je er achter kunt komen waar het hoort te zitten.
Verder weinig hoop. :cry:
Een beeldscherm dat helemaal blauw wordt, duidt meestal op glass-breuk van het LCD-scherm. Dit is alleen maar met uitwisselen te verhelpen.
Helaas een dure aangelegenheid.
Als je weet hoe hij open moet dan kun je er vaak nog wel wat aan doen.
Siemens gebruikt hier een klik systeem voor wat moeilijk te openen is en als je hem open hebt dan zijn alle pootjes afgebroken zodat je hem niet meer dicht krijgt.
Als je hem wilt openen dan begin je met het verwijderen van de batterijen, daarna kun je vanaf de binnenkant de onderkant loskrijgen, vervolgens zit er een lipje op ongeveer 2 cm van de onderkant, een in het midden en 1 net achter de gaatjes voor de riemclip en de laatste 2 zitten bovenaan. Als je weet waar de lipjes zitten dan kun je met een dunne schroevendraaier deze wat naar achteren drukken en met wat wrikken schieten ze los zonder af te breken.
Als het display blauw is betekent inderdaad dat het display gebroken is en dat je er niets anders meer mee kunt dan vervangen.
Een veel voorkomend probleem bij sommige series van Siemens is dat er een paar onderdelen spontaan afbreken (rechts onder op de print) als je ze laat vallen.
Als je het toestel dus opent kijk goed of er ook hele kleine blokjes (1 x 2 mm) uitvallen, dat zijn nl. de onderdelen die zijn afgebroken en weer vastgezet/gesoldeerd moeten worden.
Als je dat nog nooit eerder hebt gedaan is het onbegonnen werk en kun je denk ik beter proberen het defecte diplay te vervangen door het display van het andere toestel.
Velen denken met het openen van ha gevonden, de luidspreker en microfoon liggen los, maar helaas dat hoort zo, met het aandrukken van de behuizing maken deze nl. vanzelf kontakt met de printplaat.
suc6
Gerrit Bakker
