Handdoeken radiator in één pijp systeem
We hebben een één pijp systeem en na de badkamer renovatie willen we een handdoeken radiator plaatsen.
De plaatradiator heeft in het midden een blok zitten van foto 1.
Moet ik op de handdoeken radiator ook een blok plaatsen of kan ik hem gewoon direct aansluiten zodat die gewoon mee loopt met de rest ?
Ja ik weet dat je hem dan niet kan regelen maar dat vind ik niet erg en nu die plaatradiator er af is zitten de pijpen kortgesloten zoals te zien is op foto 2
wat was de doorlaat van het oude onderblok? zon zelfde onderblok met doorlaat dient terug geplaatst te worden
Het aansluitblok op foto 1 is een één punt(s) ventiel en mogelijk ook nog een één pijp ventiel...
Als je zeker weet dat het systeem een één pijp systeem is, dus voor of achter de leidingen van deze
radiator zit er nog een in serie dan is het een één pijp systeem.
In dat geval plaats je een onderblok welke geschik (of ook geschikt) is voor een één pijp systeem.
Bij handdoek radiatoren kun je meestal het onderblok omschakelen met een schroef aan de
achterkant tussen één pijp en twee pijp systeem.
Ik weet niet wat de doorlaat is maar ik weet het type en dat is de RFA 41 MMA
Het is 100% een één pijp systeem.
Er is één radiator in de keuken weg gehaald en de leidingen zijn doorverbonden zoals op foto 2 is te zien.
Nu willen we dus een plaatradiator vervangen door een handdoek radiator.
Ik kan de huidige onderblok niet gebruiken voor een handdoek radiator en omdat een de keuken doorverbonden is dacht ik om de handdoek radiator als doorverbinding te laten werken.
Als dat echt niet kan dan moet ik opzoek naar een geschikt onderblok bv de RFA 59 alleen ben ik die nog niet tegengekomen die past op mijn pijpafstand van 45mm
