Halogeen van de keuken.
Deze week is onze nieuwe keuken geplaatst en ik heb nu het volgende probleem.
Ik wilde de halogeenverlichting gaan dimmen met Klikaan/Klikuit.
Helaas werkt dat systeem bij mij niet, ik heb zelf de trafo van Klikaan/Klikuit gekocht en aangesloten.
De verlichting gaat knipperen en de verlichting kan niet op volle sterkte branden. :?:
Nu zit de stekker van de verlichting in een contactdoos (4-weg) waar ook de stekker van de wasemkap in zit.
Ik kan nu niet dimmen, trouwens ik moet steeds de stekker eruit trekken.
Ik wil nu vanaf de 4-weg wandcontactdoos een dimmer aansluiten, en dan moet uiteraard alleen de verlichting van keuken gedimd worden en niet de wasemkap.
Hoe ga ik te werk :?:
Ik kan niet helemaal volgen hoe de situatie nu precies is. Wat bedoelt u met "vierweg"?
Is dit een 4-voudige kontaktdoos op een inbouwdoos, dan kan het niet.
Is het een kombinatie van 4 enkelvoudige kontaktdozen onder een 4-voudig afdekraam dan kan het wel. Er moet dan een extra (zwarte) draad getrokken worden van de kontaktdoos via de centraaldoos naar de doos waar nu de schakelaar zit.
Daar moet dan misschien nog een extra doos worden ingeboord voor de dimmer. Haal dan van één kontaktdoos de bruine draad weg en sluit de zwarte aan. De andere kant van de zwarte draad komt dan aan de dimmer.
Sukses
Ik verkoop het klik aan klik uit systeem al lang en er veel problemen mee.
Probeer een osram mouse trafo en het dimmer kastje CM-300, dan heb je de minste problemen, mijn ervaring is dat het alleen niet jaren mee gaat.
Eventueel kan je ook een dimmer monteren die in het stopcontact gedaan kan worden en waarin achter in dan de stekker van de halogeen lampen gestoken kunnen worden ( stekker dimmer). Deze dimmer werkt alleen niet met alle trafos.
