Halogeen spots en bovemliggend isolatiedeken
Dag klussers,
ik wist niet of deze vraag nou bij plafonds of electra mest, vandaar maar hier.
In mijn washok en wc zit een verlaagd plafond. Momenteel is dat nog ongeïsoleerd, maar daar wil ik veraandering in aanbrengen door over de balkjes een glaswol deken van 10 cm heen te leggen. Bevestigen aan het plafond erboven is erg lastig omdat het grotendeels van hard beton is.
Vooralsnog lijkt met dat ook geen bezwaar voor het behoud van de warmte en wat geluiddemping naar de bovenburen.
Straks wil ik echter ook in het plafond een serie (halogeen)spots aanbrengen. Nu steken die natuulijk en stukje door in het plafond en ze genereren volgens mij nogal wat warmte. Moet ik nog iets van een conctrsucti verzinnen om ruimte te creeeren tussen de spots en de glaswol? Of kan de glaswol zo over de bovenzijde van de spots heen???
Dank voor jullie inzichten en adviezen!
Als je halogeen-spots neemt is het -veel- minder warm. Ik had exact dezelfde situatie, ik heb een 'gat' van 15 cm gemaakt in die wol waar
de spot dan invalt. Werkt prima en wordt niet heet. Uiteraard, alles om veiligheid, niet-brandbare isolatie gebruiken. Meestal komt er ook nog
een stuk damp/vochtwerend plastic onder die isolatie. Uiteraard ook dat voldoende wegsnijden.
Vergis je niet in de warmte die halogeen spotjes afgeven.
En of het nu 12 of 220 volt is, die worden heel erg warm.
Ga ook geen glaswol gebruiken, want als die heel warm wordt, gaat dat heel erg stinken.
En een dampwerende folie is ook niet nodig in dit geval, omdat er boven het plafond niets vochtig kan worden, omdat daar ook nog mensen wonen.
Maar waarom zou je in dit geval het plafond willen isoleren uberhoubt.
Heeft niet veel nut denk ik.
