Halogeen lamp
Wij hebben een halogeenlamp met 19 x 12V 10W en een breker dimmer (tast schakeaar) de travo is mij net bekend.
We hadden eerst een aan en uit schakelaar maar was erg fel vandaar de dimmer.
Nu gaat de lamp bij hoog licht automatisch uit en na een tijdje pas weer aan. Is dit de travo of de schakelaar ?
Zou ik de travo moeten vervangen ?? En zo ja met welke, hij zit aan het plafond en kan mimaal 14,5 cm lang of rond zijn.
Elke hulp is welkom... :D
Het geheel kon wel eens trafoloos zijn.
Haal er 1 lampje uit, wil het dan niet meer branden dan is hij trafoloos.
Dan denk ik dat je het in de dimmer moet zoeken.
Waarschijnlijk is de combinatie van dimmer en trafo niet juist.
Je kan nog even kijken wat de lamp doet op een normale schakelaar.
Ja dat kan echter Ben berreid de travo te vervangen maar dan welke dat is de vraag dus in Combi met de huidige schakelaar.
