Halogeen lamp 17x 20 watt aansluiten.
Hallo.
Ik heb thuis de type eco halogeen lamp van 12 V 20 Watt.
Hiervan heb ik maar liefst 17 stuks.
Omgerekend dus 17 x 20 Watt = dus 340 Watt!In totaal.
Om een lang verhaal kort te houden wil ik deze lampen gebruiken voor een drive in tafel met een max. snoer lengte van 1.20 meter. (die steeds met circa 10 cm verkort wordt.
Hoe kan ik deze lampen zo aansluiten zodat alles werkt?
Met welk type transformator en waar kan ik deze aanschaffen?
Een trafo?
Reken voor een normale bloktrafo van 350 W rustig 1 euro per Watt en een kilo-tje of 15. Wil je een lichtere ringkern dan ga je al richting 2 a 3 euro per Watt maar heb je nog altijd 10 kilo.
Dan je snoertjes, dat is veel te dun. Als je 350 W bij 12 V gaat gebruiken loopt er ruim 30 A daar kan je leuk mee lassen. Je bedrading geeft bijna meteen net zoveel licht als je lampjes. Je zal, wil het laatste lampje net zoveel licht geven als de eerste, een kabel nodig hebben van 16 mm² tot 25 mm².
Koop ergens 4 x 105 W electronische trafo's en hang achter elke trafo 5 lampen van 20watt. Gebruik dikke bedrading, adereind hulzen en porseleinen kroonstenen dan zal het wel lukken.
[edit]Grootste ringkern 300 W zit rond de 100 euro zelfde vermogen bloktrafo 89 euro.
Zat er een beetje naast.
[/edit]
Djeric schreef:
om een lang verhaak kort te houden wil ik deze lampen gebruiken voor een drive in tafel met een max. snoer lengte van 1.20 meter. (die steeds met circa 10 cm verkort wordt.
Ik lees hieruit dat er steeds per lamp een snoer komt.
En als je er maar 12 in serie zet, zijn ze inderdaad snel kapot (12 x 12 = 144 volt)... 19 of 20 is wellicht een beter aantal. 20 is aan de veilige kant (als er dan eentje sneuvelt blijft de rest netjes heel).
Gr. Ries.
Denk er wel aan dat deze toepassing niet is toegestaan.
De lamphouders zijn bedoelt voor 12 V en niet voor 230 V. Als iemand, die dit niet weet, iets aan de schakeling wil doen en de 12 V-lampjes ziet.......
Je kan ook lezen:
lamp 1 op 1.20 m , lamp 2 op 1.10 m, lamp 3 op 1 m.
Zoals headhunter het beschrijft wordt het op deze manier aangemaakt. Zn ze komen idd. met een aparte draad dus aan. Dus op het uiteinde heb ik dus 2 x 17 draden over.
Ik denk toch dat zoals headhunter het beschrijft het erg warm kan worden.
Als je 350 W bij 12 V gaat gebruiken loopt er ruim 30 A daar kan je leuk mee lassen, je bedrading geeft bijna meteen net zoveel licht als je lampjes.
Dus denk dat het aangezien erg gevaarlijk wordt.
En het verbruik van zo'n trafo erg veel is.
Ik zou 10 Watt lampjes gebruiken, die zijn er ook in het koudspiegel model 51 mm doorsnede, 350 Watt halogeen is echt heel veel licht!
