Hallogeen spots vervangen door led
Ik heb in de woonkamer 6 halogeen spots (elk 35 watt) die ik wil vervangen door led spotjes. Er zijn 2 trafo's "Massive TLR9615012/E" AC/AC adapter. Zie bijgaand de foto van trafo en halogeen lamp. Ik heb advies nodig over de te vervangen onderdelen...
  • Als ik het goed begrijp dan heb ik een nieuwe trafo nodig omdat led lampen constante stroom nodig hebben, i.t.t. halogeen lampen die op constante spanning werken. Klopt dit?
  • De halogeen lampen werken op wissel stroom. Moet ik dit zo aanhouden, of moet ik naar gelijk stroom?
  • Ik zou het liefst 6 ledlampen van 3 watt gebruiken. Dan zit ik op 18 watt. Hoe bepaal ik welke trafo hiervoor geschikt is?
  • Ik neem aan dat 1 trafo voldoende is, klopt dit?
  • Welke trafo / lamp raad je aan?
Alvast bedankt voor je reactie!
kun je de spots niet beter vervangen door nieuwe armaturen?
GU10 spots werken op 230v dus hoef je niet met trafo's te werken.
Bovendien heb je dan waarschijnlijk meer keuze in lampen. Bijvoorbeeld dimbaar of 'slimme' lampen.
LED's werken inderdaad met gelijkspanning maar daar zal de driver/trafo voor zorgen.
