Ik heb een 3-fase kast met 9 groepen, 3 per aardlek en 1 hoofdschakelaar, alles uiteraard geinstalleerd door een erkend installateur, maar vanavond gaat in 1 x mijn wasmachine en droger eruit (allebei op 1 groep).
De stop is echter niet eruit, ook de aardlekschakelaar staat nog gewoon op on. Nazoekwerk levert op dat apparten die op de overige 2 groepen staan die ook op de aardlekschakelaar staan er ook uit liggen, maar ook nog gewoon op on.
Ik heb vervolgens de testknop van de aardlek geprobeerd en die werkt niet, de overige 2 aarlekschakelaar testknoppen werken wel.
Nu is mijn vraag: is het 1 van de 25 ampere hoofdzekeringen (ik heb begrepen dat 3 fase inhoudt dat je 3 x 25 ampere zekeringen hebt ipv. 1 x 35?) eruit ligt of moet dan ook de hoofdschakelaar eruit klappen?
Mijn vraag is nu of ik de energieleverancier voor de hoofdzekering moet bellen of dat ik de installateur moet bellen?
Wellicht dat iemand aan kan geven waar vermoedelijk het probleem zit?
Alvast mijn dank!
Groet
Marcel
Alvast mijn dank!
Groet
Marcel
