GVW535RVS blijft piepen na voorspoelen en stopt het programm
We hebben een Pelgrim vaatwasser GVW535RVS met een probleem:
- Vaatwasprogramma stopt na het voorspoelen en de machine blijft piepen tot we hem uit zetten (duus desnoods een hele nacht door piepen...)
De vaat is dan nog nat en al het water is netjes weggepompt. De machine stopt dus na het voorspoelen en gaat niet verder met zijn wasprogramma (ongeacht kort of lang programma)
Het vreemde is wel dat de machine niet iedere wasbeurt dit probleem geeft. Het gebeurt de ene keer wel, en de andere keer niet ... maar wel steeds vaker lijkt het :?
Wie kan ons vertellen waar dit probleem op duid???
Dank vooraf aan degene die ons kan informeren.
Het aantal keer knipperen met een seconde pauze van het startlampje is een code.
U zult dus pas een gepast antwoord kunnen krijgen als u deze code geeft.
Onder het filter zit een zwart roostertje.
Hierin gaat veel vuil zitten , gebruik kokend water en een afwasborstel om dit eens goed te reinigen.
Dit is het onderdeel wat de waterhoogte meet door middel van druk.
Als deze vervuild is kan hij blijven hangen of juist niet geactiveerd worden.
