Gu5.3 ontdubbelen
ik wil mijn halogeen gu5.3 vervangen door een led gu5.3. Daar die halogeen van 50 watt eigenlijk iets te weinig licht geeft wil ik van de gelegenheid gebruik maken om middels een kattenkop (of zo iets) twee leds te plaatsen. Immers, mijn transo kan 50 watt lampen aan dus zal twee keer 7,5 watt geen proleem geven. Het werkt trouwens nu al met een 7,5 led maar, zoals gezegd, een beetje meer licht zou prettig zijn.....
Ik zoek me rot naar een oplossing op het net maar vind niets. Is er hulp mogelijk?
ntuurlijk, sorry, hier is ze dan
Dit is waarschijnlijk zo'n armatuur die je uit de muur kunt trekken.
Ik zie geen mogelijkheid, behalve een ander soort armatuur plaatsen.
Je kunt proberen om uit messingdraad een t-stuk te buigen en de twee spots erop aanklemmen met kroonsteentjes. Maar mooi gaat dat niet worden. Om meer licht te krijgen zou ik voor een andere armatuur kiezen i.p.v. die spots.
Verkijk je niet op wattage; zeker igv halogeen wordt heel veel elektriciteit in warmte omgezet en en niet in licht.
Je moet dus kijken naar de lichtopbrengst (lumen, lumen/m2 etc) van de oude halogeen (staat op de verpakking, of google), en dan kijken of je een gu led kunt vinden die 2x zoveel licht geeft.
