GSM ontvangst in huis versterken.
wij hebben in huis slecht ontvangst.
enkel als wij bij de ramen gaan staan kunnen wij bellen of gebeld worden. (en ook nog vaak zelfs dan niet)
heeft er iemand tips om het gsm signaal van buiten te versterken.
Ik weet er zijn apperaatjes voor, maar die kosten enkele honderen euro's.
heeft er iemand goedkopere tips, want wij beginnen langszaam wanhopig te worden omdat wij zo vaak niet bereikbaar zijn of niet zelf kunnen bellen
groetjes van claudia
Wat is er toch mis met een vaste telefoonlijn ? Geen gezeur met bereik, wegvallende verbindingen, echo, badkamergalm en nog stukken goedkoper ook.
Of ben ik hopeloos ouderwets ? :mrgreen:
@pepjo: de vaste lijn is prive en geef ik niet aan iedereen. Dat wil echter niet zeggen dat ik thuis niet mijn zakelijke gsm wil beantwoorden.
Tegenwoordig nemen echter steeds meer mensen alleen een gsm omdat ze de dure vastrechtkosten van een vaste telefoonlijn niet meer willen hebben.
Bij een gsm (met prepaid) betaal je alleen als je belt en niet als je gebeld word. Voor een vaste aansluiting betaal je altijd, ook als je alleen bereikbaar wil zijn. Met deze dure tijden kan ik dit ook wel begrijpen.
@frank: dit probleem hebben bij ons alle providers.
Wij wonen namelijk in het grensgebied van nederland en duitsland.
Zowel nederlandse KPN als duitse T-com en vodafoon hebben bijna geen bereik bij ons. In huis is het dus al helemaal een probleem.
De buren hebben allemaal andere providers, maar staan ook in de tuin te bellen. Zomers is dit niet zo'n probleem, maar nu wordt het langsaam koud en nat buiten :wink:
In de auto kun je, voor betere ontvangst, een externe antenne aansluiten.
Zo een zelfde principe was voor thuis (met een raamantenne of zo) natuurlijk ook ideal. Dit kan echter niet omdat in de auto de antenne met een handfree installatie verbonden is en thuis heb je zo'n mogelijkheid niet. Een thuis basisstation met laadmogelijkheid was natuurlijk de uitvinding of bestaat zoiets al??
iemand ideeën??
Je zou je gsm als je thuis bent zo in kunnen stellen, dat alle oproepen worden doorgeschakeld naar je vaste telefoon.
Zo heb ik dat ook gedaan, in mijn oude huis toen daar ook nog geen zendmast in de buurt stond.
Niemand merkt of ziet dan dat hij doorgeschakeld wordt naar een ander nummer.
Als je dan de gsm weer meeneemt, even de instellingen weer veranderen.
Je zou je telefoon in aan auto handfree set met extterne antenne kunnen plaatsen deze worden vaak goedkoop aangebouden op marktplaats
@ boertje125.
Daar had ik ook al aan gedacht, maar hoe los ik dan het feit op dat ik thuis alleen 220 volt heb. de handsfree set voor de auto werkt op 12 volt.
nu kun je natuurlijk zeggen: sluit aan op een accu, maar deze wordt dan niet opgeladen.
Kan ik natuurlijk wel weer via een acculader opladen, maar zo wordt het dan langsaam wel een hele installatie.
iemand nig andere tips?
In het verleden toen de ontvangst nog helemaal slecht was waren er antennes die zonder electronica het signaal buiten opvingen en in de auto weer uitstraalden.
Die waren er ook voor gebruik in huis.
Ik weet dat ik ooit bij een klant welke een pand met damwandprofielen had een aantal ATF3 toestellen had verkocht. (voor degene die niet weten wat dat is, een draadloze telefoon met nog een echte hoorn die je bovenop de accu/zender klikte en het geheel woog iets van 3 Kg)
Buiten perfecte ontvangst, maar binnen geheel niets.
Daar heb ik toen ook antennes op het dak geplaatst die het signaal binnenin het pand weer uitstraalden en het problem was opgelost.
Hier kwam dus geen voeding oid aan te pas.
Ik denk dat je even bij wat antenne specialisten moet gaan kijken.
suc6
Gerrit
