Grote tegels (50x50) op houten ondervloer voor badkamer?
Wij zijn een woning van 1900 aan het renoveren en nu hadden we graag de badkamer ingericht.
De vloeren zijn grenen planken op een balkenstruktuur (op het verdiep).
Graag hadden we belgische blauwe steen of keramische imitatie gelegd in maat 50x50.
Kan dit?
1) qua gewicht?
2) gaat dat niet barsten?
- moet er eerst een chape gegoten worden? (weegt nog meer)
- kan er met een droge ondervloer gewerkt worden? Zoals gipsplaten of OSB waarop dan de stenen verlijmd worden?
- bestaan er andere oplossingen?
Gewicht : hangt af van de balkenstructuur en plankdikte. Moet een deskundige ter plekke bekijken .
Als dat goed is, dien je een betonvloer op lewisplaten te storten. Kunnen gelijk de leidingen in. Die kun je dan verder afwerken naar wens. Als je niet voor een dergelijke stevige basis gaat, gaat het onherroepelijk mis
Ik heb onlangs een badkamer gemaakt van een slaapkamer, aangezien het plafond in de kamer vrij laag is wilde ik er geen beton in storten. qua sterkte vond ik het ook niet echt nodig, ik heb geen bad geplaatst dus gewicht valt wel mee.
De vloer is ook van grenen, met daaronder balken met een hartafstand van rond de 60 cm.
De leidingen heb ik deels onder de vloer, en deels in de inbouwwanden (groene gipsplaten op kepers) gezet.
Op de houten vloer heb ik eerst dunne schuimfolie gelegd wat ook wel eens onder laminaat gelegd word (zilveren rol), daarboven heb ik als ik het goed herinner 2 lagen hardboard kruislings over elkaar gelegd zodat je een vlakke vloer krijgt, daarboven weer kruislings een soort cementgebonden spaanplaat, weet niet meer precies hoe het heet, maar weet wel dat het van het merk rigidur is, plaatjes zijn 62 x 122 en kosten een euro of 8 per stuk. ik heb er zelf tegels van 40 x 40 over gelegd, ze waren nog vrij zwaar ook, zo'n 30 kilo per m2.
Vergeet uiteraard de kimband niet, ik heb voor de zekerheid de naden tussen de kimband ook voorzien van een laag kimband, voorts is het heel belangrijk dat je flexibele tegellijm gebruikt, en raad je aan om de rigidur plaat met RVS schroeven vast te maken, zo'n 15 of 20 per plaat.
Succes,
Alex
