Grote dunne plaat MDF/multiplex voor wereldkaart aan de muur
Ik heb een wereldkaart in 4 opgerolde delen die ik graag op wil hangen aan de muur als een schilderij.
De 4 losse stukken kunnen met behanglijm bevestigd worden en hebben een totale afmeting van 232cm x 158cm.
Het liefste behang ik de wereldkaart op een dunne plaat zoals MDF of multiplex zodat ik hem later nog kan verhangen, maar het lijkt er op alsof die niet groter gaan dan maximaal 122cm.
Wat voor plaat (materiaal, dikte) kan ik hiervoor het beste gebruiken en waar zou ik deze het beste kunnen zoeken?
En als het echt niet anders kan, hoe kan ik het beste 2 van deze platen naadloos aan elkaar bevestigen?
MDf is in grote afmetingen verkrijgbaar, oa voor de interieurbouw. In MDF vindt ik in de dikte 12 mm de afmeting 183 x 366 cm. Bel eens met een groothandel hiervoor.
Bedenk wel, dat je zo een grote plaat uit 1 stuk moeilijk naar binnen krijgt, en vaak al helemaal de trap naar boven niet kunt halen.
Er zijn inderdaad grotere platen te koop. Maar naadloos aan elkaar lijmen is ook makkelijk. Gewoon koud op elkaar met houtlijm.
Test eerst met vergelijkbaar papier als de kaart wat de lijm voor effect heeft. Grote kans dat het papier gaat uitzetten en bobbelen. Dit gaat er niet helemaal uit bij droging.
Misschien is spuitlijm een betere optie?
Je zit bij grote platen ook nog met dat ze krom kunnen trekken als je ze slechts aan één kant behandeld (zoals schilderen). Weet niet of dit ook geldt voor het plakken van papier.
Als er aan de achterkant van de plaat een koude(re) muur zit trekt de plaat krom.
Daarom wil ik hem ook graag met 4 pluggen in de hoeken bevestigen aan de muur. Dat is in ieder geval iets mobieler dan de kaart direct op het bestaande behang lijmen.
Verder was inderdaad de enige plaat die ik kon vinden met de juiste minimale afmetingen minimaal 12mm dik. Dit is natuurlijk weer een beetje overkill. Liever zie ik iets van 6mm. Wat betreft het aan elkaar lijmen met houtlijm, is dat stevig genoeg als het contact oppervlak tussen beide platen slechts 6mm is? Lijkt mij dat dat zo afbreek als het eenmaal gelijmd is.
12 mm is dan eerder het minimum.
6mm gaat zeker kromtrekken als het aan één zijde beplakt wordt.
6mm valt prima te lijmen, maar om de andere genoemde redenen is het niet aan te raden.
Kromtrekken valt maar gedeeltelijk te voorkomen door de bevestiging aan de muur. De plaat gaat mogelijk tussen de bevestigingspunten alsnog kromtrekken.
Klusser Mirjam
