Beste experts,
In een grote renovatie wil ik voor het eerst een grote vloer storten maar door gebrek aan ervaring twijfel ik hoe ik dit het beste aanpak, en met welk materiaal.
Situatie is als in het bijgevoegde plaatje met daarin:
Mijn huidige ervaring is slechts voor kleine vloeren met VZC maar gezien dit oppervlak is de verwerkingstijd daarvan te kort (of jullie moeten allemaal komen helpen :)
Helemaal met zandcement lijkt mij erg lastig (voor de eerste keer op zo'n oppervlakte). En dus dacht ik aan lichtgewicht beton.. En dan 'iets' maken waar ik met een lang rij overheen kan rijen..?
Of is het een idee om een dunne laag beton te doen (waarbij bijvoorbeeld nog niet eens de vloerverwarming helemaal onder het beton zit, en dan een dunnere laag VZC er overheen?
Ik lees overal dingen als minimale laag dikte van VZC is 3cm, of 2cm bovenop de leidingen maar hoe zit dat als je het stort over het beton heen bijvoorbeeld, of is dit niet slim?
Zijn er andere manieren die het vereenvoudigen? kan het in delen bijvoorbeeld en dan na uitharden een nieuw stuk er aan hechten?
Nog een hele losse vraag:
Het rechte douchdeel zal afschot hebben over een meter of 2 lengte (dus zeg 4cm?).
Dat betekend dat ter hoogte van de glasplaat er dus een soort opstaand randje zal zijn vanaf de douchvloer naar de rest van de badkamer vloer.
Kan ik eerst de douchevloer met afschot storten met lichtgewicht beton, laten uitharden, dan een RVS dunne strip verticaal tegen de douchevloer aan kitten om vervolgens aan de andere kant van de strip weer beton te storten. Zo kijk je vanuit de douche tegen een RVS stripje aan zeg maar.
Hopend op positief constructief advies, uw kennis vermenigvuldigt als u het deelt :)
Alvast bedankt !
- Het grote oppervlak is voorzien van zwaluwstaartplaten en daarop 16mm vloerverwarming, formaat +- 3x5m
- Een kleine Sauna van 1m bij 1,6m, deze kan aan de grote plaat vast worden gestort of los met een soort dorpel er tussen.
- Het deel achter de glasplaat is de douche waarbij de drain achterin over de smalle kant ligt (kortom afschot is slechts in de lengte richting)
Alvast bedankt !
