Groot gat in keukenkast repareren
Er is abusievelijk een groot gat gemaakt in een keukenkast. En dat gat moet weer dicht. De kast is gemaakt van gemelamineerd spaanplaat. Het gaat is pak 'm beet 12X15cm groot. Ik heb nog wel een stuk van exact hetzelfde soort hout voorhanden.
Iemand die weet hoe ik dit gat op de beste manier mogelijk weer dicht maak?
Helaas ben ik nu niet op locatie en kan dus nog geen foto maken. Het komt in het zicht. Het is de onderkant van een hangende keukenkast. Het mooiste zou dus zijn als ik uit dat andere hout een stuk kan zagen ter grootte van dat gat en dat dat kan worden vastgezet. De vraag is alleen wat is hier de beste manier.
Ik zou het dan andersom doen.
Zaag van het stuk dat je hebt een rechthoekig stuk dat groter is dan het gat.
Teken dat stuk af op het te repareren vlak en zaag dan dat weer uit.
Aan de binnenkant van de kast leg je een stuk gelamineerd spaanplaat van dezelfde kleur als de binnenkant en zo groot als de bodem van de kast en daar lijm of schroef je het losse deel op.
Helemaal naadloos gaat het niet worden.
Een passtuk dat vrijwel precies zo groot is als het gat.
En dat lijm je aan een paneel dat net zo groot is als de binnenkant van je kast. Dat laat je dan vanuit je kast in de gat zakken en klaar.
