Grondwering/opsluitwand
Mijn nieuwe huis komt ong. 60 cm. hoger te staan dan het huis wat eerder op die plek stond.
Omdat de tuin(grond) gemakkelijk opgehoogd kan worden voorzie ik daar geen problemen.
Alleen aan de achterzijde van het huis is er (bestaand) straatwerk en beton.
Dit is weliswaar allemaal eigen grond dus evt. ook wel op te hogen, maar dan moet ik ong. 1000 m2 gaan herstraten en afbreken.
Lijkt mij dat een verhoogd terras over de volle breedte van het huis met als toegang een soort bordes minder kosten en tijd vergt.
Alleen hoe een keerwand te maken. Ervan uitgaand dat er ongeveer een terras komt van 10 meter breed en 3 meter diep met een hoogteverschil van 60 cm.
Betonstorten wordt wel erg bewerkelijk,betonnen keerwanden misschien?
Wordt alleen woor lastig om daarlangs een haag te poten.
Iemand een -ongetwijfeld- logischer oplossing?
Ik zou de wand gewoon metselen, ziet er imo een stuk mooier uit.
Als het huis toch nog gebouwd moet worden kun je dezelfde stenen gebruiken en heb je een mooier geheel.
Het punt is dat het dus niet mooi hoeft te zijn. Aan de ene zijde van de wering komt zand met daarop tegels oid. aan de "zichtkant"komen taxussen te staan. Vandaar het probleem met silowandjes die - neem ik aan- met de voet naar buiten staan, naar de zichtkant in dit geval. beetje onduidelijk misschien, maar een tekening ter verduidelijking krijg ik echt niet uit mijn computertje digibeet als ik ben.
In Amerika wordt dit meestal opgelost door de bouw van een deck.
Zeker in bergachtige streken vind je huizen met meerdere decks die met trappen met elkaar verbonden zijn op verschillende hoogten (niet zelden met spa of zelfs zwembad erin) om op die wijze een overgang te creëren naar de rest van de tuin, zoiets als dit:
Heel moie oplossing, zelf nog niet eens aan gedacht, maar hoewel aan het twijfelen gebracht wil ik ( en de rest van de bewoning) toch in eerste instantie gaan voor het verhoogde -stenen- terras.
Ieder geval bedankt
Klusser Mirjam
