Grondwaterput zuiver spoelen
ik heb bij mijn recent gekochte boerderij een waterput van meer dan 30 meter diep en een diameter van 10 cm een probleem.
Als ik de pomp aanzet heb ik ongeveer 10 seconden water en dan is het water op, na verloop van tijd is er dan wel weer water.
Iemand vertelde me dat de put dan verzand is en dat die dan uitgespoeld kan worden, maar ik weet niet wat daarvoor de beste methode is.
Wie weet hoe je een verzande put kan spoelen, en is dit wel een goed idee.
Ik weet niet hoelang de put niet gebruikt is :(
Met een lans en heeeel veel water.
Er zijn bedrijven die over het juiste materiaal beschikken.
Het dichtslibben kan verschillende oorzaken hebben. Het filter laat zand door als die uberhaubt aanwezig is. Verder kan het filter zelf dicht slibben.
Deze bron ("nortonput") is geheel dichtgeslibd.
Laat het spuien door een specialistisch bedrijf, dan zal je jaren plezier hebben van "eigen water" .
Googlen op " waterbron"
Klusser Mirjam
