Grondwater op tegelvloer kelder
In de kelder van een aangekochte woning staat soms in een hoek water. Dat is een gebied van 40 x 40 cm met enkele mm water.
Het water ligt op een plavuizen vloer.
Kan ik hier waterdichte cement op storten? Is er dan geen probleem met de hechting? Drukt het water de cementlaag niet los?
Ik wil voorkomen dat ik bovenstaande werkzaamheden uitvoer en het probleem niet verhelp. Iemand advies ?
Je zult eerst uit moeten zoeken aar het water vandaan komt. Is het geen condens?
Dat gaat niet helpen, het waterlek zal zich dan verplaatsen naar de volgende voegen.
Als het niet meer is dan dat en wetende dat het grondwater nu bijzonder hoog staat zou ik het verder afwachten. Bij daling van de grondwaterstand zal wellicht ook het lek verdwijnen.
De naden zijn op die plek altijd vochtig, nu staat er zelfs water. Luchtvochtigheid is erg hoog.
Daarom zou ik het vocht willen weren uit de kelder. Maar hoe?
Alleen de voegen behandelen heeft geen zin, het water komt dan ergens anders wel weer tevoorschijn. De betonvloer zelf moet dicht gemaakt worden.
Normaal zit er onder de tegelvloer een waterdichte betonplaat. Het is daar dat het waterdicht moet zijn. Eens er ergens een lek in die betonplaat is dan kan die bevloering dat water nooit tegenhouden, dat is whisful thinking.
Bij zeer oude woningen met een ondiepe kelder en een lage grondwaterstand kon het al eens gebeuren dat er geen waterdichte betonplaat was gemaakt en dat de bevloering rechtstreeks op de vaste ondergrond was gemorteld. Daar kwam er geen water in de kelder omdat er geen water onder de vloer kwam en niet omdat die vloer waterdicht zou zijn.
Als je hier last van hebt dan is er volgens mij maar één manier om dat definitief op te lossen en dat is door de tegels uit te breken en eerst te zorgen voor een waterdichte ondervloer. Daarna kan je al dan niet opnieuw een tegelvloer voorzien.
De plavuizen moeten er dus uit. Als de glazuurlaag eraf is zal een cement goed hechten denk ik. Of moet echt alles eruit tot op de zandlaag?
Water kruipt waar het niet gaan kan.
Je kan beter in de buurt informeren of er meer mensen hier last van hebben, en het grondwater staat overal hoog. Ik denk dat je beter even kunt afwachten
Klusser Mirjam
