Grondverbetering na sondering
Constructeur van mijn uitbouw stelt strokenfundering op staal voor met aanlegdiepte -65cm onder peil (idem aan bestaande funderingen)
Minimale gronddruk 5 Mpa
Bij gebrek aan een sondering van oorspronkelijke bouw in 1961 heb ik handsondeerapparaat gehuurd en op 4 plekken straatwerk verwijderd en een sondering gedaan.
Op elke plek heb ik 3 sonderingen gedaan
Sondering 1 vanaf onderzijde straatwerk (= 10cm onder pei) met conus 1 cm2 tot punt waar ik niet meer verder kwam
Sondering 2: Gat geboord tot 70cm onder peil en daar gestart met meten met een conus 16mm (2 cm2) tot ik niet verder kon
Sondering 3: Gat geboord tot 70cm onder peil en daar gestart met met conus 1 cm2 tot ik niet verder kon
De gemeten waarden heb ik met de meegeleverde tabel omgezet naar Mpa en in een grafiek gezet
Nu probeer ik te begrijpen wat resultaten zijn en wat er nu moet gebeuren
Sondering 1 ben ik door de bovenliggende laag zwarte grond gegaan die bij aanleg fundering weg zijn dus die meting zegt volgens mij niet zo veel.
Sondering 2 was naar mijn idee conus te groot en daardoor meting te grof daarom heb ik no 3 ook gedaan
Sondering 3 is best kloppend volgens mij. Resultaten van alle 4 de posities zijn ook vergelijkbaar.
Rond -0.7m zit vaste gele grond tot waar ik in ieder geval af moet graven ivm aanlegdiepte.
Ik had verwacht/gehoopt dat deze laag draagkrachtig genoeg zou zijn om op te bouwen (mijn buren hebben allemaal hierop gebouwd zonder sondering en mijn garage heb ik hier ook op staan zonder fundering)
Als ik geen sondering had gedaan had ik mijn aanbouw ook hierop gezet zonder twijfel. Nu ik wel heb gemeten begin ik me toch zorgen te maken
Constructeur verwacht dat ik grondverbetering toe moet passen om op -0.60m voldoende draagkrachtige grond te krijgen.
Kan ik op 0.7m de gele grond aan trillen zodat deze nog verder verdicht ?
Rond -1.10m onder peil loopt gronddruk ineens op en vanaf 1.20 krijg ik sondeerapparaat niet meer verder gedrukt en is waarde hoger dan 10 MPa
of moet deze grond afgegefraven worden tot -1.10m en weer aangevuld/ mengen met andere gele (betere) grond?
Niet al het zand is te verdichten, als de korrel te rond is pakt het zand niet.
Heb je ook gesondeerd strak langs de bestaande fundering?
Ja, no 4 is direct naast bestaande fundering.
Andere 3 zijn ca 2 meter verderop (aanbouw wordt 2 meter diep)
Gele grond van 0.7 tot 1.10m was los en kurkdroog. Bijna poederachtig.
Kan me voorstellen dat je die neit kunt verdichten
Op 1.10 lijkt grond wat vettiger te worden, grondboor was echter niet langer dua niet echt goed kunnen testen
Strandzand bijvoorbeeld kan je ook niet verdichten, met geel zand heb je dat soms ook, hier noemen ze dat klapzand.
Boor tot 60 cm, conus van 1cm2 erop en nog een keer sonderen.
Hier noemen we dat ook klapzand
Boren tot 60cm en daarna met 1cm2 heb ik gedaan met meting no 3 in groen in grafieken
Dan is de eerste 30 cm matig verdicht.
Of je het kan verdichten, is afhankelijk van korrelvorm.
Ik denk dat ik niet veel andere opties heb dan na afgraven van de zwarte grond de situatie in werkelijkheid nog een keer te bekijken.
Eventueel met de triller eroveff om te kijken of hij nog verder kan verdichten. Deze grond ligt onder een overdekt terras waar al 10 jaar geen regen op is gekkomen. Zou verdichting beter worden als het zand door flink inwateren weer vochtig wordt
Gaat het niet zal ik knog een keer een kraan moeten laten komen komen om nog verder af te graven en laag grond te vervangen
Maar hoeveel zou er vervangen moeten worden worden om 5 Mpa te halen.
Zou een laag van bijv. 30cm goede gele grond voldoende zijn of zou alles eruit moeten ? Het is beetje lulig als je er een laag vervangt door beter ophoogzand, daarna gaat meten en blijkt niet goed te zijn en alles moet er weer uit kom nog meervte vervangen.
Net voorschriften zitten lezen over grondverbetering onder fundering op staal
Stuk hieruit
De kwaliteit van de grondverbetering dient gelijkmatig te zijn. Dit kan worden gecontroleerd aan de hand van sonderingen en indien niet anders mogelijk, eenvoudig doorprikken met een staaf. Het resultaat zal tenminste op een diepte van 0,6 m een conusweerstand van 6 MPa moeten opleveren en tot deze diepte gelijkmatig moeten toenemen. Een goede grondverbetering levert conusweerstandenvan tenminste 10 MPa beneden een diepte van 0,6 m. Zettingen ten gevolge van klink zullen, als aan het bovenstaande is voldaan is, niet optreden.
Als ik dit zo lees voldoet de groen grafiek hier al aan en hoef ik geen grondvebetering te doen.
Welke sondering, 3?
Die begint bij 2,5 en heeft op 1 meter pas voldoende weerstand.
waar zie je 2.5meter?
Diepte saat aan linkerkant op grafiek, weerstand boven
bijv no 3
de groene meting begint bij 0.8m met 2.5MPa en heeft op 1.1m al 6MPa weerstand
Dit is nog beter als de eisen aan een pakket grondverbetering
Conuswaarde 2,5 bij de start...op 1 meter diepte voldoende weerstand
Dat is dieper dan je aanlegniveau.
Ah nu snap ik hem. Je kijkt naar de oranje grafiek. Deze heb ik met een grotere konus gedasn maar die wilde niet lekker gelijkmatig de grond in dus die meting vertrouw ik niet zo.
Los daarvan .
Ik kan me niet voorstellen dat als men af graaf tot aanlegdiepte en dan een meting doe dat er dan bij welke grondsoort of verdichting er meteen in de eerste cm al veel weerstand is. Dan zou de grond wel zo knetter hard moeten zijn want je kunt altijd wel een stukje de grond in drukken, zand schuift dan zijdelings weg.
In voorschrift grondverdichting staat ook dat pas na 60cm 6Mpa conusweerstand moet zijn en daaronder 10 Mpa
Ik heb vraag ook gestuurd aan lokaal sonderbedrijf. Hoop dat ze me info kunnen geven hoe deze info te interpreteren
SirOJ76!
