Grondkabel en pvc-buis bij een contactdoos in kruipruimte
Beste klussers,
In de kruipruimte loop ik tegen een vraag aan waar ik geen antwoord op heb kunnen vinden. Misschien hebben jullie een advies.
Ivm een badkamer verbouwing wil ik een aardedraad doortrekken naar de centraaldoos in de badkamer. Helaas is die aarding nu niet aanwezig. De betreffende groep is in de meterkast wel geaard. Er vertrekt daar een grondkabel (met een aarde draad) naar de aanbouw. De badkamer bevindt zich in die aanbouw.
In een contactdoos in de kruipruimte is een verbinding gemaakt met een pvc installatiebuis van 16mm. Hier zijn alleen de fase en nuldraad verbonden. De aardedraad van de grondkabel is helaas zo afgeknipt dat ik die niet meer kan gebruiken om een nieuwe aardedraad op aan te sluiten. Ik zal dus een stuk van de bestaande grondkabel moeten afstrippen om de aardedraad vrij te maken.
Dit betekent dat de bestaande contactdoos vervangen zal moeten worden, en daar loop ik tegen een vraag aan. Op dit moment is die contactdoos voorzien van een soort 'was' rondom de wartels (zie oranje in de tekening). Schijnbaar om het waterdicht te maken. Nu komt de contactdoos nooit in het water te hangen (de contactdoos bevindt zich vrijwel tegen de vloer), maar het is wel een vochtige kruipruimte. Zijn er geschikte contactdozen om een grondkabel én een pvc installatiebuis 'waterdicht' te bevestigen? Is het handig om er ook weer van die 'was' op te smeren? Of is dat een verouderde methode?
Met vriendelijke groet,
Daan
Even zoeken op kabeldoos.
Die zijn er in verschillende uitvoeringen en ook voor vochtige kruipruimtes.
Maar waarschijnlijk als je de ene kabel verder aan gaat pellen wordt de aansluiting op de 16mm buis te kort.
Handiger is om dan de huidige te laten zitten en er een extra bij te plaatsen zodat je maar een halve meter extra kabel nodig hebt om die 2 even met elkaar te verbinden.
Alleen meen ik me te herinneren dat er voor een badkamer altijd een blanke aarddraad gelegd moet worden uit 1 stuk (dus zonder tussentijds gelast te zijn) dus ik zou dat nog even goed nakijken zodat je niet 2 keer aan het werk moet.
suc6
Gerrit
