Grondfrees Solo IHI Ged13r-2
mijn naam is Jonas uit België en zit met een probleem. Een tijd geleden heb ik van mijn grootvader een grondfrees gekregen van dit type:
link werkt niet meer
Nu wanneer ik deze frees start dan "slaat hij slagen over". Ook spuwt hij zijn mengsel weer uit de carburator. Het is ook onmogelijk om hem af te stellen of gas te geven want dan valt hij stil. De benzine is in orde, de carburator heeft een nacht in een kalk-oplossend middel want zat vol aanslag. De carburator is nu volledig proper.
Dan heb ik eens de cilinderkop eraf gehaald, veel roet en aanslag op de kleppen maar dit is nu ook weer volledig proper.
Na al dit werk loopt hij nog steeds hetzelfde. Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Hoi Jonas,
Het kan verschillende oorzaken hebben zoals ontsteking of de kleppen.
Ik denk aan het laatste, als de inlaatklep niet geheel sluit bij de compressieslag, gooit hij het mengsel er ook door de carb. uit.
Even controleren of de kleppen goed staan en sluiten.
Groeten,
Roelant.
Dutchiie
