Grondeer middel voor stuc en multiplex
Ik ga mijn badombouw van gasbeton betegelen met glas mozaiek matten,
1 kant van de ombouw is gestuced de andere afgewerkt met multiplex.
Ik heb een fles met tegelgrondeer, daar staat op dat het vooral geschikt is voor stucwerk en beton.
Is dit middel evengoed ook geschikt voor multiplex?
groet,
Joshua
Er is eigenlijk geen gronderingsmiddel voor stuc op hout omdat hout nu eenmaal geen geschikte ondergrond is.
Als het klein stukje is dan kun je misschien wel met een gangbaar middel gronden (meerdere lagen) en vooral ook "isoleren" zodat er geen vuil door kan slaan uit het hout.
Daarna het hele oppervlak beplakken met stucgaas en daarna verder afwerken.
Enige verwarring....
Er zit geen stuc op het hout en dat moet ook niet gebeuren.
Badombouw is van cellen beton.
Korte kant van de ombouw is gestuced, tegen de lange kant is multiplex bevestigd.
Beide kanten worden betegeld met glasmozaiek matten.
Het gestucde gedeelte ga ik gronderen met "grondeermiddel speciaal geschikt voor ondergronden zoals stuc en beton;
nu is mijn vraag:
Moet het multiplex ook gegrondeerd worden om een betere hechting met de tegellijm te verkrijgen?
Indien dit noodzakelijk is , kan dat met hetzelfde middel als die voor het gestucde gedeelte of bestaat er een speciaal grondeer middel voor hout (multiplex)?
groet
Joshua
