Groepenkast van 1 fase naar 3 fase
Hoi allen,
ik heb een bestaande groepenkast, gevoed via een 1 fase.
medio januari komt enexis een 3 fase ( 3x 25a) aanleggen.
graag had ik ge weten, welke aanvulling of verandering in mijn groepenkast moet gebeuren, conform nen1010, om mijn groepenkast klaar te maken voor 3 fase netwerk.
tevens of mijn fornuisgroep geschikt is voor 3 fase.
Bvb mijn dank
Fornuisgroep is geen 3 fasen.
Hoofdschakelaar 3fasen ontbreekt.
Groepen moeten verdeelt worden over 3 fasen, betekent dat er een aardlekautomaat bij moet.
Wat is de reden, dat je naar 3 fasen gaat? Ik vermoed een extra apparaat? Dan kan het goed zijn dat het geheel niet meer past in deze behuizing.
The headhunter:
bedankt voor de info, kan ik gaan bestellen bij Hager.
Hessie:
de reden heeft te maken met het feit dat ik nu een elektrische oven + kookplaat heb met een aansluitwaarde van 7300kw.
omdat er, op vandaag, weinig keus is m.b.t. conventionele ovens + kookplaat, kan ik geen uitgebreider combinatie plaatsen op 1 fase. vandaar de keuze om voor een 3 fase te gaan.
voorwat betreft de componenten; de beltrafo kan eruit en het extra stopcontact is handig maar niet noodzakelijk. ervan uitgaand dat, de kookgroep 1 op 1 te wisselen is denk ik dat ik met mijn meterkast voorruit kan en niet hoef te vervangen.
aangezien ik een leek ben, m.b.t. elektro, zal alles professioneel aangesloten worden.
Sowieso zie ik nog de oude keuren rood en groen. Wellicht is het nu een goed moment om die ook te vervangen.
wouterTBS
