Groepenkast klussen
Ik zag laatst tot mijn verbazing in de kluskrant van de praxis een doehetzelf wijzer staan om de groepenkast te vervangen.
Ik trok op z'n minst één wenkbrouw op, want het leek me toch minstens een beetje gevaarlijk.
In het voorbeeld was ook geen hoofdschakelaar aanwezig om de stroom af te schakelen, ondanks dat die wel werd genoemd. :shock:
Maar goed, nu heb ik het plan binnen kort mijn groepenkast te laten vervangen, en meteen een hoofdschakelaar laten plaatsen. maar is het zo dat deze installateur gewoon met LIVE WIRES gaat googelen, of kan eneco er even het stroom van af halen.
Wel handig om te weten, want dan kan ik alvast informeren hoelang van te voren zoiets gepland moet worden.
Ik weet het een installateur kan dat ook beantwoorden, maar ik zit nu al eenmaal achter de pc, en dit is veel sneller.
Natuurlijk... ;)
De installateur kan vaak de hoofdzekering eruit draaien en dus stroomloos werken. Goochelen is wat anders dan googelen/googlen ;).
Er zal dus weinig tot geen extra tijd in gaan zitten.
Gr. Richard.
Een installateur mag niet onder spanning werken, dit kom je in de huidige maatschapij maar weinig tegen. :mrgreen:
De heren van eneco mogen dit onder voorbehoud wel.
Een installateur mag wel degelijk onder spanning werken.
Mvg, M.R.Baas
(ps) ik vind dat je werkzaamheden aan een groepenkast zowieso moet overlaten aan de vakman.
MRBaas schreef:
Een istallateur mag wel degelijk onder spanning werken.
Is dat zo? NEN3140? Alleen in uitzonderlijke gevallen is dit toegestaan. Uitzondering is bijvoorbeeld als er een hele fabriek plat zou moeten en dit gevaar voor de omgeving op kan leveren. Verder zijn er weinig uitzonderingen, economisch gezien ook niet.
Dus waarom een monteur van het energiebedrijf het wel mag?
Dit ben ik dan wel met je eens :mrgreen: .
