Hallo allemaal,
Nu de gasprijzen binnenkort omgaan gaan én omdat ik toch een nieuw keukenblad wil laten plaatsen, zit ik eraan te denken om mijn gasfornuisplaat te vervangen voor een inductieplaat. Uiteraard moet daar wel de elektrische installatie voor aangepast worden.
De huidige situatie is als volgt:
In de meterkast heb ik een een 1x35A aansluiting (zekering is 40a) op een slimme meter
zitten. Daarboven zit een ABB hoofdschakelaar in een eigen behuizing (HS404, met schakelaar 0903-048). Vanuit de hoofdschakelaar is één fase aangesloten om de ABB groepenkast die er boven zit. In de groepenkast zitten drie aardlekschakelaars met elk 4 groepen (12 groepen totaal). Daarnaast zit er een 300mA aardlekautomaat tbv van de zonnenpanelen aangesloten op de hoofdschakelaar en is er een beltrafo geplaatst.
To do list om gewenste situatie te bereiken:
- aansluiting verzwaren naar 3x25A. Jammer dat dit iets van 250 kost...
- bestaande hoofdschakelaar verbinden met de bestaande 2 polige aardlekschakelaars.
- Nieuwe busboard plaatsen voor 3 x 2 polige aardlekschakelaars
- kookgroep plaatsen
- aardlekautomaat zonnepanelen aansluiten op hoofdschakelaar
- nieuwe kabels meterkast- keuken via kruipruimte.
Vragen:
- check, de bovengenomende hoofdschakelaar is toch gewoon 4 polig en dus geschikt voor 3x25A?
- Ik wil de huidige aardlekschakelaars hergebruiken. Ze funtioneren nog prima, maar zit er een houdbaarheidsdatum aan?
- gebruikt ik voor de verbinding hoofdschakelaar - aardlekschakelaars 4 of 6mm2 draad?
- Om drie aardlekschakelaars te verbinden met de hoofdschakelaar moet ik de nul doorverbinden. Om dubbele draden onder één aansluiting (van de aardlekschakelaar(s)) te verkomen maak ik neem ik aan gebruik van een aansluitblokje onder in de groepenkast als wijze van verdeler/verbinder?
- moet er met aderhulzen gewerkt worden (draden zijn niet soepel). In de huidige situatie is dat niet gedaan
- Wat zijn de mogelijkheden om in de bestaande kast een kookgroep te plaatsen zonder twee van de 12 groepen op te offeren. Bestaan er kookgroep-aardlekautomaten? Er is in de kast geen plaats om een vierde aardlekschakelaar te plaatsen met twee groepen als kookgroep. Hoe sluit je sowieso een vierde aardledschakelaar aan met 3 fase? Ik neem aan dat je dan 1 fase verdeelt over twee aardlekschakelaars? Dan mag toch, er vanuit gaande dat er niet meer dan 25A wordt gevraagd van de groepen achter de twee aardlekschakelaars?
- Liever plaats ik de dus een kookgroep-aardlekautomaat, is ABB 0025.006 er één of is dit alleen een automaat maar geen aardlekautomaat? Hoe sluit ik die het beste aan op de hoofdschakelaar samen met de aardlekautomaat zonnepanelen en rekening houdend met de grootgebruikers van de 12 groepen (wasmachine, droger, vaatwasser, oven, keukenboiler).
- de kabels van meterkast naar inductieplaat kunnen gewoon 3x2.5mm2 zijn?.
Jullie opmerkingen, ideeën, hulp, etc. wordt enorm gewardeerd!
Vragen:
