Maikelll
Graag hoor ik in het bijzonder de reacties van de vakmannen op dit forum. :D
Eerst even een korte situatieschets:
Wij hebben een grenen (ongelakte) vloer van Praxis op het oog. We weten niet wat voor soort grenen het is (Amerikaans of Europees...). De vloerdelen zijn 2 meter lang en 2 cm dik.
We willen dit door het hele huis gaan leggen, zo'n 85 m². Het betreft een nieuwbouwwoning en we hebben geen buren beneden maar wel een winkel beneden. Het is op 1 hoog.
De vragen:
Met vriendelijke groet,
Maikelll
De vragen:
- Als we als voorbeeld de woonkamer nemen: deze is 6.27,5 m lang en 5.37 m breed. Klopt het dan als ik in de lengte ongeveer 13 mm ruimte overlaat en in de breedte ongeveer 11 mm. (Volgens de rekensom 2 mm ruimte overlaten per meter van vakman Jan)?
- De ondergrond is van beton. Hier en daar zitten er in het cement nog onregelmatigheden aan de oppervlakte (steentjes etc.). Is het dan een goed idee de vloer eerst wat te schuren/van deze deeltjes te ontdoen alvorens de ondervloer en de planken vloerdelen te leggen om het golven van de vloerdelen te voorkomen?
- Wat is in ons geval de beste ondervloer?
Ik hoorde van een kennis dat "polystyreen" (een dun soort plastic) als ondervloer heel goed is. Is dat zo?
De ondervloer moet in ons geval in ieder geval heel dun zijn omdat de deuren anders niet meer open kunnen. Wat is een goede en dunne ondervloer en waar verkrijgbaar?
- Verder zou ik de planken niet aan elkaar willen lijmen: er zit immers al een "click-richel" in de planken. Wat raden jullie aan?
- We zijn bang dat de vloer zal gaan golven. De planken zijn op zich al niet helemaal plat. Wat is jullie inschatting als wij de vloer op deze manier leggen? En worden die planken ooit helemaal plat?
- Zijn latjes aan de plinten per sé noodzakelijk? Mijns insziens zitten deze latjes alleen maar in de weg als de vloer uitzet bijvoorbeeld bij vochtig weer en dient het alleen als sierlijke afwerking. Wat dunkt jullie?
- En tot slot, zijn er nog tips m.b.t. het lakken?
Maikelll
