Grenen met welke onderlaag
Ik zou graag grenen planken leggen in mijn pas aangekocht huisje, nu ligt er een mooie effen tegelvloer (op zicht, toch).
Nu zag ik in een advertentie van die ondermatten, of hoe heet dat, staan voor best weinig geld, 'geschikt voor parket', zei de advertentie. Is dat dan ook geschikt voor grenen? Wat gebruik je beter? (en toch betaalbaar).
Zou het, denken jullie, lukken om die planken zelf te leggen (met veel geduld) en zijn er dingen om bijzonder op te letten?
Bedankt!
Jasmine
Met een vriend samen heb ik eens (in zijn huis gelukkig) een grenen-planken-vloer gelegd over een bestaande tegelvloer. Op zich best te doen maar kost wel enige kracht en doorzettingsvermogen! Het begint met het voorboren en vastschroeven van rachels (40 x 40 mm dacht ik; of minder maar beslist niet dikker/hoger!!) aan de ondervloer waarna we loodrecht daarop de grenen planken blind hebben gespijkerd.
Probleempje was dat we met de kopse aansluitingen van twee grenen planken op zo'n rachel uit moesten komen. Dat vergde enig reken- en uitlegwerk van te voren.
Isolatie (folie) hebben we er niet onder gelegd, zou misschien de vloer wat minder hol laten klinken. Ik neem aan dat je geen onderburen hebt?
Wel rekening mee houden dat de deuren die de kamer indraaien, ingekort moeten worden.
Succes
Bedankt voor je antwoord!
Waarom zou je niet gewoon de isolatie op de vloer leggen en daar de planken opleggen en in elkaar klikken? Zelf weet ik er niks van, maar mijn onderburen hebben dat ooit zo laten doen (die van waar ik nu nog woon) maar kunnen me verder niet veel uitleg geven..
Dat zou wel een hoop werk meer zijn op de manier waarop je het beschrijft.. :(
Inderdaad je hebt gelijk, als je (een soort van) kliklaminaat neemt is het veel eenvoudiger: folie op de tegelvloer en laminaat erop. In de verpakking zit meestal wel een goede leginstructie erbij. Ik heb met dat spul ongeveer 30 m2 in een zaterdagje gelegd.
Maar ik begreep uit je vorige vraag dat je echt grenen planken wilt leggen. Die hebben dan een messing-groef. Ik weet niet in hoeverre je die zonder spijkeren kunt leggen, misschien alleen lijmen? Grenen is een houtsoort die nogal kan werken, misschien dat er scheuren ontstaan door het lijmen?
Ik wil je aanraden specialist Jan daarover te vragen; ik heb er even te weinig ervaring mee.
Een grenen vloer kan zwevend gelegd worden op een ondervloer, de ondervloer is nodig i.v.m. contactgeluid en isolatie, houd u bij het advies van de leverancier.
De werking van grenen is groter dan van eiken, beuken, etc. maar minder dan vuren.
Houd langs de muren ruimte open voor de werking van het hout, houd ± 2 mm per strekkende meter plank in de lengterichting aan beide kanten vrij.
In de dwarsrichting is de werking groter en zult u ± 3 mm per meter vrij moeten houden bij beide muren.
Wilt u de vloer lakken of oliën dan is het handig om de eerste bewerking te doen voor het leggen, de planken blijven dan schoner bij het leggen.
Succes.
Wauw! :D
Bedankt...
Nu wat ik eigenlijk ook wou vragen: is dat dan dezelfde ondervloer dan diegene die je bij parket legt.
Die staat namelijk nu te koop in een bouwzaak aan flink wat lagere prijs dan gewoonlijk, en ik zou gauw willen beslissen om dat vast te kopen (klussen kan pas beginnen binnen een maand).
Goeie tip ivm die eerste behandeling.
Bedankt!
De ondervloer die jij bedoelt heb ik gezien, zonder het merk te noemen de specificaties:
Ondervloerplaten (groen) 7 mm dik, platen van 120 x 60 cm.
Prijs iets meer dan 2 euro per m²
Of die kwaliteit (op den duur) voldoende is voor een grenen vloer? Verstandig is dat toch te overleggen met de leverancier van die grenen vloer!
Want anders heb je vanwege enige bezuiniging straks misschien geen garantie op je dure grenen vloer.
Hm, eigelijk nog een beetje goedkoper.. :?
Nu ja, de grenen koop ik dan wellicht op dezelfde plaats als de ondervloer, vast helpen ze me daar wel... Ik heb beslist beiden samen te kopen, binnen een maandje dus.
