Grenen lambrisering krimpen en uitzetten?
Beste klussers,
Wij hebben grenen kraalschroten (16mm dik) klaar liggen om deze 1.20m hoog tegen de muur te zetten op rachels. Deze kraalschroten hebben een mes en een groef.
De schroten worden verlijmd en gespijkerd. Zouden deze veel gaan werken? Of kan ik gewoon de mes en groef aansluiten en aan het begin en het einde wat ruimte open laten?
Ik vraag het me af.
Groet,
Toni
Hallo
Binnen heerst er meestal een constante temperatuur/vocht huishouding, als u ze goed vastzet zal er weinig gebeuren
Zit er geen groot verschil tussen de seizoenen? Nu (en afgelopen weken) is de RH hoog, en in de winter met vorst (en sneeuw) zeer laag.
Ik heb verschillende schepen ingetimmerd, als je extremen veschillen wil hebben qua warmte/koude/vocht, moet je daar zijn, schepen zijn in het algemeen nogal vochtig.
Nog nooit problemen met het hout gehad, wel kwaliteit materiaal gebruikt.
Grenen is ook een redelijke houtsoort, niet stijf tegen de eind wanden aanzetten.
TS stelde dat al, dan kan het wat werken.
