Grenen kast in boenwas overschilderen
Ik heb een oude grenen kast, die ik dekkend wil schilderen.
Ik geloof dat er boenwas op de kast zit, tenminste dat heb ik mij laten vertellen. Nou heb ik een paar vraagjes:
- Hoe kom ik erachter wat er op de kast zit?
- Als het boenwas is, hoe verwijder ik dat?
- Wat moet ik allemaal doen om de kast uiteindelijk dekkend in wit hoogglans over te schilderen?
Alvast bedankt,
en dan kan ik lekker aan de slag!
Jolene
Oh... zie net dat ik dezelfde vraag al eens gesteld heb....beetje gaten in mijn geheugen.
Dan nog zou ik graag willen weten hoe ik erachter kom wat er precies op de kast zit, voordat ik de kast met terpentine ga schoonmaken...
THNX
Om te zien wat er op de kast zit, schuur dan even met een stukje schuurpapier. als het schuurpapier vol gaat zitten met bruine vlekken, dan weet je dat het een was of olie is en dan moet de laag grondig worden geschrobd..
Soms lukt dit ook met warm water en sop of ontvetter.
soms moet u agresievere producten gebruiken zoals oplosser of m600.(wel neoprene handschoenen dragen en goed ventileren!
Waneer de laag niet meer afgeeft, eerst een laag hechtprimer en vervolgens een of twee lagen grondverf. en daarna aflakken. (licht schuren tussen de lagen)
THNX!
Ik heb al een stukje geprobeerd met terpentine, en dan vliegt de was er wel af (Hele bruine doeken in ieder geval).
Maar ik ga het zeker ook proberen met warm water en ontvetter (ammoniak, of die minder-schadelijke-voor-milieu-en-schilder poeder?)
Komt goed, bedankt
Jolene
