Grasveldje opnieuw inzaaien of graszoden?
Goedemorgen!
Mijn grasveldje van 3x3 is een zeer hobbelig veldje geworden, onder andere door de boomwortels die eronderdoor lopen.
Nou hoeft het van mij geen strak gazon te zijn, maar door die hobbels trek ik er (bijvoorbeeld met maaien) telkens hele kale plekken in. Bijvullen met aarde en bijzaaien heeft het afgelopen jaar eigenlijk geen resultaat gehad. Ik ben dus van plan het hele veldje opnieuw aan te leggen.
Nou dacht ik om het gras gewoon te laten liggen, er dit najaar een laag aarde overheen te storten (zodat de boomwortels ook weer wat dieper liggen), en er dan van die kant-en-klare graszoden overheen te leggen.
Is dat een makkelijke oplossing, of ontkom ik er niet aan om het hele veldje om te spitten en opnieuw in te zaaien?
Wie kan mij adviseren?
Het is een kwestie van wat je wilt, het zal denk ik niet veel verschil maken in het resultaat.
Inzaaien kan natuurlijk, maar daar moet je wat meer geduld voor hebben en beschermen tegen vogels enzo. Je hebt dan wel de keuze uit de vele soorten gras (siergras, speelgras, etc. etc.).
Graszoden kan ook, dat ligt er meteen mooier bij, maar is wat duurder. Je bent dan wel afhankelijk van welke grassoort er toevallig voorradig is.
Misschien is het aan te raden om ermee te wachten tot het voorjaar, dat is het seizoen dat het gras weer gaat groeien, dan slaat het denk ik beter aan.
Als het nu hobbelig is krijg je straks ook last met graszoden.
Zand op het gras en daar weer gras op.
Nou dat soort experimenten voeren ze ook uit in de Arena.
Niet morren zou ik zeggen, hup gras eruit, glad maken en/of opvullen, aanstampen, en graszaad erin.
Kun je vanmiddag nog doen.
Ik denk dat het handig is om eerst eens te kijken waarom die wortels zo dicht aan de oppervlakte komen.
Het kan natuurlijk een boom zijn die op die manier groeid, maar bij de meeste bomen en planten zitten de wortels toch echt in de grond.
Het kan kan nl. zijn dat de boom zijn vocht alleen maar aan het oppervlak kan vinden en dat er dieper geen water zit door een harde laag oid.
Je kunt nl. wel een extra laag aanbrengen, maar je loopt het risico dan wel dat die wortels ook weer de lucht in komen en het probleem over een paar jaar opnieuw ontstaat.
Zou je de wortels dan weghalen dan loop je wel het risico dat de boom dood gaat.
suc6
Gerrit
De gaten opvullen met wat grond.
Daarna wat graszaad erover.
Het is nu de beste tijd voor gras te zaaien.
Vraag advies bij een tuiniersbedrijf, zij kunnen beoordelen wat de meeste kans van slagen heeft, gewoon zand erover en gras zaaien zal niet veel helpen met boomwortels, ik weet uit ervaring dat je er mee bezig blijft.
Soms kan het niet anders dan de boom verwijderen.
Inmiddels begrijp ik dat gras zaaien in september nog prima kan.
Gelukkig snapt gras de natuur beter dan ik.
Je kunt er ook nog kunst gras opleggen.
Ben je van een hoop dingen af, en hoef je nooit meer te maaien.
Er is tegenwoordig goede en natuurgetrouwe kunstgras te verkrijgen.
Dan moet je de boomwortels alleen nog even vertellen dat ze niet meer omhoog mogen groeien :roll:
Wij hadden hetzelfde in de tuin een 2tal jaar geleden. We hebben 40 cm met de schop ontgraven en alle wortels weggehaald die we tegenkwamen.
Een beetje boom merkt daar niks van aangezien de echte dikke wortels diep in de grond zitten. Kun je dus best doen. Voordeel is dat je het dan ook weer mooi recht krijgt.
Alleen zorg ervoor dat je voor dat je nieuw gras legt de grond een paar keer goed nat maakt en deze nog wat inzakt. dan nogmaals recht en glad trekken. Wij waren dat dus vergeten en zitten nu met delzfde bulten als voorheen, alleen zonder de wortels .. Aldoende leert men ;)
suc6
Dat kunt u wel zeggen maar ieder soort boom heeft zijn eigen soort wortelgestel, wanneer dit b.v. bij een eik gebeurt duvelt hij bij de eerste de beste storm ondersteboven.
Voor weghalen van boomwortels altijd eerst advies inwinnen bij een vakman.
Boomwortels gaan in Nederland, in de meest gunstige omstandigheden maar 1,80 meter diep.
Als je wortels van een boom weghaald kan het goed gaan, maar ook fout.
Er kan door de ernstige beschadigingen ook ziektes ontstaan.
Wat zich op langere termijn kan openbaren, door omwaaien van de boom.
Of andersom: Wortels groeien niet het grondwater in. Dus als het grondwater bijna altijd heel hoog staat krijg je ook ondiepe wortels.
Grondwater zit niet alleen boven de eerste 40 cm van de teelaarde .... Als men een redelijke boom heeft staan zit het gros van de wortels diep in de grond anders zou ie bij de eerste storm omwaaien. Een boom zou nl bezwijken onder zijn eigen gewicht, ze wegen nl nogal wat ..
Voordat wijzelf aan de klus zijn begonnen hebben we eerst informatie verzameld bij verschillende mensen. Aangezien de boom 4 meter van ons huis af staat konden wij het ons natuurlijk niet veroorloven dat ie om zou vallen.
Denk eens even na over wat u hier geschreven hebt.
U kunt wel verschillende mensen gevraagd hebben maar of zij hebben er geen verstand van of u hebt slecht geluisterd.
Ooit een omgewaaide eik gezien ?
Lijkt me toch een beetje lastig te zien welk soort boom er bij de TS staat :?
U kunt niet zomaar een situatie verplaatsen naar een andere.
Bovendien noemt u geen boomsoort, dan wordt het helemaal gissen.
Klusser Mirjam
