Gras weghalen of laten liggen voor tegels?
Heb nu gras in mijn tuin liggen en wil graag alleen maar tegels in mijn tuin. De tuin is behoorlijk verzakt en moet aan de kant van het huis (waar reeds tegels liggen) 10 cm hoger komen en midden in de tuin waar dus nu gras ligt moet minstens 15cm zand komen.
Wat is het beste, gras eruit halen of laten liggen en zand (eventueel eerst plastic erover) storten.
Wat is de (vermoedelijke) oorzaak van de verzakking ?
Wanneer u dat niet weet en er geen maatregelen tegen treft is het een kwestie van afwachten tot de tegels verzakken.
Gras verwijderen en een zandbed aanbrengen als u tegels gaat leggen : doordat het gras en de organische onderlaag vergaat zullen de tegels instabiel worden.
De reden van verzakking is dat er de afgelopen 20 jaar niets aan gedaan is. De huidige tegels lagen al wat lager dan dat het eigenlijk hoort.
Correctie in het midden van de tuin moet er niet 15cm zand over maar zeker 20-22cm.
Is het aan te raden om de aarde af te dekken met plastic of worteldoek en daarna zand en daarboven weer worteldoek en dan de stenen?
Ik heb gelezen dat de meeste onkruid door verwaaiing op de stenen komt.
Wat is het meest logische en efficiëntst?
Zoals Pepjo al schreef, de zwarte grond verwijderen, een laag geel zand er op en dan antiworteldoek voor het doorgroeien van wortels maar ook voor het gemakkelijk verwijderen van opkomend onkruid en tegen het uitspoelen van het geel zand.
Zo diep uitgraven dat er ruimte is voor 30cm zand + de dikte van de tegel.
Doek eronder is beslist niet nodig.
Het doek is tegen het uitspoelen van geel zand doordat mieren de tegels ondergraven, had ik er bij moeten schrijven :oops:
Dat wordt met antiworteldoek een stuk minder, ook onkruid is veel gemakkelijker te verwijderen omdat het niet diep kan wortelen.
1 of twee cm zand boven op het doek is voldoende, eerst de ondergrond trillen of inwateren en goed vlak maken.
Klusser Mirjam
