Gras op een grindlaag aanleggen
Recent hebben we een grindlaag en een vijver uit mijn tuin verwijderd. we hebben vervolgens bijna al het grind in het gat van de vijver gedumpt.
- Kan dit kwaad voor de aarde die ik boven op de grindlaag heb gestort? Ik kan mij voorstellen dat wanneer het regent het zand verzakt in de grindlaag. wat evt een verzakking van het gras kan veroorzaken (?)
- Hoe dik moet de laag aarde zijn boven op deze grindlaag?
Alvast bedankt voor je reactie
Jonathan
Waarom heb je zand over het grind gegooid als je er gras op wil laten groeien? Dan moet je aarde over het grind gooien. Er zal inderdaad aardig wat wegspoelen tussen het grind, totdat alle ruimtes gevuld zijn.
Aangezien gras wortels heeft van wel 40 cm, moet je altijd een voldoende dikke grondlaag onder het gazon hebben. 30 - 40 cm is dus zeker geen overbodige luxe.
Afhankelijk van wat je huidige situatie al is (hoe ver ben je met het werk dat je al gedaan hebt) en de diepte van je voormalige vijver kun je het beste zand tussen het grind spoelen totdat de ruimte tussen het grind helemaal is opgevuld. Daarna de grondlaag erover aanbrengen en je bent klaar.
Mocht na verloop van tijd de grond gaan zakken, dan kun je steeds wat fijne grond over je gazon gooien om op te hogen.
Hallo Bert,
Allereerst bedankt voor je reactie.
Het grind is het beste te vergelijken met 'kattebakgrind' Het zijn dus hele kleine steentjes. Wat denk je van de volgende werkwijze: Eerst 40 cm afgraven en daar zand op ga storen. Vervolgens met de tuinslag deze aarde laten inklinken. Wanneer dit is gebeurd nogmaals een laag aarde erover heen storten.
Nog een andere vraag: Wat voor een aarde kun je het beste als onderlaag voor gras gebruiken?
Gr. Jonathan
Hoe veel grond zit er nog over de grindlaag? Het zorgt in de zomer voor een goede afwatering, dus je zal het gras wat vaker moeten besproeien (liever 1 x een uur dan elke dag een paar minuten).
Voor de grond kun je het beste een compost of fijne tuinaarde gebruiken. Dit is voor de toplaag en hoeft maar 5 cm dik te zijn. Hierop kiemt en wortelt het graszaad beter. Breng nog geen mest / kunstmest aan, want hierdoor verbrandt het graszaad / de kiempjes.
Beste,
Welke grond u kiest is afhankelijk van welke zaden er gekozen worden.
Zo heeft een siergazon minder voeding nodig dan een speelgazon.
Voor meer informatie ivm gras en gras zaaien kan u altijd een kijkje nemen op:gras zaaien.
Daar vindt u wat meer informatie over de verschillende soorten zaden en over wanneer gras gezaaid zou moeten worden e.d.
Je kan in ieder geval op het grind gronddoek leggen tegen het uitspoelen van de grond.
SirOJ76!
