Grafiek met buitentemperatuur en cv keteltemperatuur
Vraag over keteltemperatuur.
Ooit zag ik een grafiek die het verband aan gaf tussen de buitentemperatuur (horizontale as) en de ideale cv-ketelteperatuur (vertikale as) Vanuit de oorsprong steeg de lijn eerst snel en ging steeds meer horizontaal lopen.
Heeft iemand die grafiek?
Googel eens met de term "stooklijn".
Of neem bij +20 buitentemp CVwater 20,
-20 buitentemp CVwater 90.
En teken dan je eigen grafiek/stooklijn.
Ga vervolgens proefondervindelijk vaststellen wat de juiste stooklijn is.
bijv. 0 buitentemp CVwater 90
De juiste stooklijn is afhangkelijk van meerdere factoren, en is dus per installatie verschillend.
Herg
De stooklijn is niet in alle situaties hetzelfde, dit hangt van het gebouw af en de mate van isolatie van het gebouw en nog meer factoren.
De basis is vak -10 buiten - 90 graden cv temp en 20gr buiten 20 gr cv temp. En vaak vanaf 16, 17 graden buiten blokeert de regeling de ketel.
Deze info over cv tuning vind ik erg informatief.
Daar staat over de weersafhankelijke regeling die de juiste stooklijn bepaalt o.a.:
"....In een normaal gezin waar pa en/of ma werkt, en de kinderen naar school gaan, is een weersafhankelijke regeling normaal gesproken zinloos. Ze zijn duurder, moeilijker te bedienen, en zijn duurder in gebruik, behalve als ze uitgerust zijn met een optimalisering....."
Zijn jullie het daarmee eens?
"Ga vervolgens proefondervindelijk vaststellen wat de juiste stooklijn is."
Hoe doe je dat?
Of ik het daar mee eens ben?
Dat hangt er van af.
Als je praat over een echte wa-regeling, in een gewoon huis meestal niet nodig. (Er zijn uitzonderingen!)
Als je je ketelwatertemperatuur laat afhangen van de buitentemperatuur en verder met een kamerthermostaat doet wat je normaal ook doet. Dan is het best wel een goed idee.
Je kunt dan namelijk een groot deel van het jaar met een lage ketelwatertemperatuur stoken, wat (bij een HR ketel) meer rendement oplevert.
Als je echter op een echt koude dag een wat warmere radiator nodig hebt dan gaat dat automatisch.
(Of te wel, gemak dient de mens.)
Herg
